Como desmontar interior de la puerta
Publicado: 26 Sep 2010 11:26
por X-polt
Hola queria saber como se desmonta el interior de la puerta del lado conductor, es decir donde va el reposabrazos, tapiceria, etc, es para cambiar los mandos de las elevalunas ya que creo que para quitar los mandos de las elevalunas lo tengo que hacer desde dentro, es un Toledo MKII 1.9 TDI de 110 cv.
Re: Como desmontar interior de la puerta
Publicado: 26 Sep 2010 18:35
por X-polt
Me he equivocado de sitio, perdonar.
Publicado: 26 Sep 2010 19:28
por Hephestos
Te lo he movido a la sección correspondiente.
Pues para desmontar la puerta tienes que quitar primero el asidero haciendo palanca (con cuidado para no rallar) en la ranura que tiene.
Ahí verás dos tornillos de estrella. Luego en la parte inferior del panel tienes 2 tornillos torx. Para acaba de separar la puerta solo tienes que tirar de los bordes, ja que tiene grapas (2 o 3 por lado, no recuerdo). Y luego "jugar" con el panel para sacarlo por encima del pestillo y retirar los conectores y el gancho que va a la manta.
Publicado: 27 Sep 2010 19:27
por X-polt
Muchas gracias! lo intentare a ver como resulta.
Publicado: 09 Jun 2011 14:13
por josefiño
Hephestos escribió:Te lo he movido a la sección correspondiente.
Hola Hephestos, quiero desmostar la puerta del co-piloto supongo que es el mismo procedimiento señalado arriba, pero tengo una inquitud, respecto al desmonte y posterior montaje no existen fotos en el foro para orientarse mejor ? ?
Josefiño
Publicado: 09 Jun 2011 14:23
por abpoza
Entra en este post:
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =20&t=5272
Es un manual que preparé sobre la instalación de altavoces en mi Toledo mk2.
Está explicado, con fotos, como desmontar el panel.
Espero que te sirva. Un saludo.
