Página 1 de 4
Instalar MFA
Publicado: 24 Sep 2010 20:06
por tdiledo
se podria instalar el MFa si mi toledo no lo trae de serie? que me haria falta. es un toledo del 98 TDI. gracias de antemano y salud.
Re: una preguntilla
Publicado: 27 Sep 2010 08:19
por tdiledo
venga, una ayudita, que le quiero hacer muchas mejoras.
Re: una preguntilla
Publicado: 27 Sep 2010 11:43
por Hephestos
Por favor, en el título sé más concreto y especifica que es lo que quieres y de que toledo.
A tu pregunta.. sí, se puede, necesitas cambiar el cuadro, hacerte con los sensores, la maneta, cableado del cuadro, mante y sensores.
Re: Instalar MFA
Publicado: 27 Sep 2010 12:12
por tdiledo
llevas razon, perdona. el cuadro y la maneta, ya lo tengo, me podrias decir mas acerca del rersto de piezas?? gracias por la respuesta.
Re: Instalar MFA
Publicado: 27 Sep 2010 13:14
por toledin
tdiledo, si tienes un 110cv, el coche lleva de serie MFA
Re: Instalar MFA
Publicado: 27 Sep 2010 13:20
por tdiledo
no, no lo lleva, el cuadro y el mando, se los he puesto yo a posteriori.
Re: Instalar MFA
Publicado: 27 Sep 2010 13:34
por Hephestos
Cableado de la maneta a la caja de fusibles, cableado del cuadro a la caja de fusibles, sensor de temperatura de aceite y cable hasta la caja de fusibles, sensor de temperatura exterior y cable hasta la caja de fusibles. El tema del consumo no sé qué es lo que necesita.
Re: Instalar MFA
Publicado: 27 Sep 2010 15:28
por toledin
lo que se necesita es lo que te ha comentado Hephestos, el consumo lo hace el cuadro solo.
Una pregunta, ¿si no llevaba de serie un MFA no es un tdi 110 mk1, ahora bien si hablamos de un mk2 la cosa varia, pero entonces no me cuadra que sea un mk2 del año 1998 como tienes puesto en el perfil.
Re: Instalar MFA
Publicado: 27 Sep 2010 18:14
toledin escribió:lo que se necesita es lo que te ha comentado Hephestos, el consumo lo hace el cuadro solo.
Creo que se vendieron algunas unidades del mk2 a finales del 98, aunque su denominación para no confundir con el mk1 es a partir del 99.
Re: Instalar MFA
Publicado: 28 Sep 2010 07:25
por tdiledo
gracias por la respuesta, me acercare a comprar el cableado para hacerlo. se sabe de algun brico o no lo hay, lo digo por preparar uno.
Re: Instalar MFA
Publicado: 28 Sep 2010 23:51
por tdiledo
bueno, pues ya tengo todos los cachiperris necesarios. existe brico o me lanzo ahi a la aventura?
Re: Instalar MFA
Publicado: 29 Sep 2010 00:00
por Hephestos
Hay usuarios que lo han montado, pero creo que no hay brico hecho.
Re: Instalar MFA
Publicado: 29 Sep 2010 00:03
por tdiledo
pues nada, a ver sis e pasan por aqui y dan su opinion. gracias.
Re: Instalar MFA
Publicado: 29 Sep 2010 00:15
por Hephestos
Yo mismo lo empecé a instalar, pero no llegué a conectar los sensores despues de haberlos puesto, porque cambié el proyecto
Re: Instalar MFA
Publicado: 29 Sep 2010 07:34
por tdiledo
pero te llego a funcionar? es decir, conectaste el mando a la caja de fusibles y el cuadro a la caja de fusibles? te mandaba la informacion de consumo etc(menos la temperatura esta claro).
