Parece que se cala mk1 1l 1.8
Publicado: 24 Sep 2010 14:28
por molinillos
Buenas tengo un 1.8 i del 92 y ultimamente cuando lo enciendo las revoluciones estan entre 500 y 750 rpm y algunas veces el coche se cala.Cuando el coche esta caliente esta sobre unas 750 rpm y tiembla un poco pero no se cala. Al ser inyeccion electronica no tengo posibilidad de regular el starter, me podriais asesorar un poco, gracias.
Re: Parece que se cala
Publicado: 25 Sep 2010 00:07
por venas
mirale el potenciometro de la mariposa y el acudalimetro sobretodo el potenciometro ese fallo le tuve yo
Publicado: 25 Sep 2010 03:25
por Llargulo
tambien hehchale una mirada a los manguitos de vacio, puedes tener alguno con algun poro o directamente roto
Publicado: 25 Sep 2010 22:06
por A.RODRÍGUEZ
me inclino por experiencia en el GT al manguito de vacio y potenciometro.
Re: Parece que se cala mk1 1l 1.8
Publicado: 05 Oct 2010 18:01
por molinillos
Ahora ya no lo hace que sera?
Publicado: 05 Oct 2010 22:07
por FranTN
ami me pasa lo mismo sobretodo la primera vez del dia que lo arranco empieza a temblar que parece un coche americano de lo bajo que tiene el relentin y pareze que se vaya a calar de momento no se me a calado nunca todabia eso si cuando pareze que ya se corrije y se pone en su sitio apreto el freno y otra vez baja el relentin una vez ya doy una vueltecilla o lo tengo 5 minutillos encendido no me lo vuelve hacer aunque lo deje 2 horas parao y vuelva a encenderlo es raro y nose que sera, por lo que cuentas es algo parecido a lo que te pasa ati.
Publicado: 05 Oct 2010 22:19
por venas
por que que esta frio en la primera arrancada como un diesel con los calentadores mal la primera arrancada le cuenta luego le dejas dos horas parado y como aun tiene calor el motor arranca bien.
Tiene pinta que es del estarter que esta mal y en frio no logra acelerarlo lo suficiente como para mantenerlo arrancado
Publicado: 05 Oct 2010 22:21
por m6731nn
Tambien las inyeciones de gasolina llevan una valvula de ralenti, si desconectandola el ralenti se queda igual ese es el problema, aparte de las cosas que ya te han comentado, el regimen de ralenti visulizado en el mfa en el mio es de 840-900 RPM.
Publicado: 05 Oct 2010 22:24
por venas
gracias por decir lo bien dicho lo que iba a soltar, la proxima vez te lo dire primero que yo esplicandome soy muy malo :lol: :lol: joer menos mal que hay gente que sabe bien las cosas
Publicado: 06 Oct 2010 18:46
por molinillos
Por cierto hoy me he dado cuenta de que esto afecta al consumo
Publicado: 06 Oct 2010 23:04
por FranTN
pues haber si encuentro la valvula esa y la desconecto haber si me hace el tonto igual o desaparece el problema y si es asi pues ya sabre lo que es muchas merciis a todos
