Problemas mangueras mk1
Publicado: 13 Ago 2010 17:24
por Luciano
Bueno queridos foreros los molesto con un problema que tengo con mi seat toledo 1.9 tdi 110cv magnus 1998 bueno quiero comentarles que tengo dos mangueras una azul y otra blanca que vienen acompañadas de una rosa y una negra, la negra la tengo conectada en la valvula EGR y la rosa en un tubo de plastico el problema es que no se donde van conectadas las otras dos,tambien tengo un problema que se me a encendido sola la luz del airbag y nunca se disparo ni nada y no se apaga,con todo esto tengo acompañado el gran problema que se me quedo sin velocidad el auto,bueno sepan disculpar mi manera de expresarme desde ya muchas gracias y espero que puedan ayudarme saludos.
http://img411.imageshack.us/content_rou ... n0081a.jpg
http://img411.imageshack.us/content_rou ... n0080z.jpg
aca dejo links para que vean las fotos del motor gracias por su ayuda
Re: Problemas mangueras mk1
Publicado: 13 Ago 2010 17:29
por toledobetico
pues,lo otro no lo se,pero lo del airbag creo k si pork al mio tambien le pasa,es problema (creo) del pretensor dle airbag io algo de eso,no te preocupes,k con la edad nos suele pasar a todos en los toles,no es nada malo.
Publicado: 13 Ago 2010 21:36
por toledin
luciano, pon varias fotos y asi veremos mejor lo que dices
porque problamente esos tubos son los que gestionan la geometria del turbo, por eso no tiene fuelle.
Publicado: 14 Ago 2010 17:54
por Luciano
bueno muchisimas gracias en breve subire fotos del mismo asi me pueden ayudar saludos y nuevamente gracias.
http://img530.imageshack.us/content_rou ... en0080.jpg
http://img836.imageshack.us/content_rou ... n0081h.jpg
http://img836.imageshack.us/content_rou ... n0082x.jpg
http://img412.imageshack.us/content_rou ... n0083u.jpg
Editado por toledin: te lo edito porque tienes dos hilos abiertos del mismo problema, asi que te he copiado aqui las fotos, y te cierro el otro.
Publicado: 17 Ago 2010 01:26
por toledin
Por cierto tu motor es un tdi de 90cv, no un 110cv, llevas el colector de admision sin EGR; llevas la EGR en el turbo, por tanto tu motor es un 1Z o un AHU, vamos un tdi de 90cv.
Publicado: 17 Ago 2010 02:29
por Luciano
bueno gracias por adjuntarme las fotos alguien me puede ayudar con el problema y que puedo hacer para que vuelva a andar:(
Publicado: 17 Ago 2010 20:50
por toledin
El tema de que no tenga fuerza esta motivado por los tubos sueltos que comentas, a ver si alguien del foro que tenga un 90cv puede poner fotos de los tubos del suyo para que sepas como conectarlos.
