¿Temperatura del aceite? MK11L tdi
Publicado: 01 Ago 2010 20:56
por dagar
Cual debe ser la temperatura del aceite en un toledo tdi maganos mk1? pues el oredenador de abordo me llega a marcar hasta 110 grados. Eso es nomal?
Re: ¿Temperatura del aceite?
Publicado: 02 Ago 2010 00:59
por toledin
Bueno con la calor que hace y dandole un poco se pone en eso, o bien circulando por la ciudad con el A/C puesto a unos 43º de media, pues si es normal, al menos en mis dos tdi.
Publicado: 09 Ago 2010 22:58
por trenkatot
Yo no toco ciudad, no sabría decirte, pero si que he llegado a esas temperaturas a partir de 180/190 y es cuando levanto el pié hasta que cae a 90/95º a 140/150, en autopista claro.
Publicado: 09 Ago 2010 23:05
por toledobetico
el otro dia de vuelta de cadiz a 150 todo el rato se nos puso a 116º
Re: ¿Temperatura del aceite? MK11L tdi
Publicado: 10 Ago 2010 22:50
por m6731nn
Totalmente normal, no hay porque preocuparse al mio cuando le das caña, sobre todo cuando apuras las marchas para cambiar lo he llegado a ver a 120 y sin problemas, es normal el aceite solo se refrigera cuando da el aire en el carter y por el intrcambiador tª aceite/agua que lleva justo donde rosca el filtro, en cambio el anticongelante con el radiador, ventilador etc se calienta menos.
Publicado: 10 Ago 2010 23:46
por trenkatot
toledobetico escribió:el otro dia de vuelta de cadiz a 150 todo el rato se nos puso a 116º
jeje en Agosto y por el Sur es mas normal esas temperaturas
Publicado: 11 Ago 2010 23:11
por toledobetico
pues la verdad k si!jejejej
