Temperatura en toledo 1l
Publicado: 12 Jun 2009 19:55
por tripy23
pues nada q llebo un par de dias con la mosca detras de la oreja, nunca me a pasado en otros dos toledos q e tenido, la temperatura se me pone activando el arie acondicionado en el penultimo cuarto, es normal? a alguien mas le pasa? quito el arie y baja un poco se queda entre medias de la mitad, a los otros dos q tuve eran 110cv pero la temperatura no pasaba de la mitad.
un saludo
Re: Temperatura en toledo 1l
Publicado: 13 Jun 2009 17:43
por toledin
es posible que no le entre la 3ª velocidad al ventilador, compruebalo quitando la ficha de los electroventiladores, y metiendo la masa y corriente uno a uno, para ver que te funcionan todas las velocidades del electro
Publicado: 13 Jun 2009 20:19
por jebevi
3 velocidad?cuando pones el a/c la temp tiene que ser menor que sin el a/C.porque el ventiladoe se conecta y te baja la temp del motor.no mucho pero se nota
Publicado: 13 Jun 2009 21:01
por tripy23
gracias, lo comprobare aer q pasa porq no es normal
un saludo
Publicado: 14 Jun 2009 02:40
por toledin
jebevi escribió:3 velocidad?cuando pones el a/c la temp tiene que ser menor que sin el a/C.porque el ventiladoe se conecta y te baja la temp del motor.no mucho pero se nota
Si pero la "carga" del motor es mucho mayor que sin el compresor y el gran cosumo electrico que supone el alternado casi al limite, mira los esquemas electricos y veras lo que digo.
Publicado: 14 Jun 2009 21:22
por seattoledo97
oye tripy23, yo tengo un toledo igualito al tuyo, y hoy me eh ido a cadalso de los vidrios y para volver me eh puesto el aire en 1 y la temperatura se a subido hasta la penultima como tu preguntas...!!! y cuando fui al mecanico me dijo que no pasaba nada mientras no se hacerque a la roja ya que las dos lineas anteriores son el nivel normal de la temperatura del coche...!!!
un saludo
Publicado: 14 Jun 2009 23:08
por tripy23
a cadalso tio yo tengo una parcelilla por el tiemblo jeje, pues tio q quieres q t diga de los 3 toledos q e tenido, este es el primero q me lo hace, la verdad q muy normal yo creo q no es porq casi todos los coches se ponen a la mitad de temperatura y de ay no pasa, are las pruebas q dice el tio toledin q seguro es algo de eso
un saludo
Publicado: 15 Jun 2009 00:38
por seattoledo97
ok tio, si ves algo fuera de lo normal dimelo, asi yo tambien le echo un vistazo al mio para ver si tambien ocurre eso...!! ya que los mecanicos siempre se lavan las manos...!!!xP
un saludo
