Problema con asiento de mk2(solucionad)
Publicado: 04 Jun 2010 10:13
por Demona
Hola chic@s, tengo un pequeñito problema con el asiento del conductor del toledito, ayer se me soltó, es decir, el asiento está totalmente suelto y me gustaría saber si alguien sabe donde van los tornillos que lo sujetan, porque este sábado por la mañana voy a ponerme a sujetarlo y no tengo ni idea de donde van, a ver si pudieseis echarme una mano. Gracias a tod@s de ante mano.
Re: Problema con asiento de mk2
Publicado: 04 Jun 2010 10:58
por mago1
Hola demona pues no tengo ni idea pero buscare informacion y te comunico.
saludos
Publicado: 04 Jun 2010 12:45
por David R
Aquí tienes un manual. Es de un Golf 4, pero es exactamente igual que en los nuestros
http://www.fullcustom.es/guias/cambio-a ... dad-airbag
Publicado: 04 Jun 2010 12:51
por Demona
Gracias David R, le echare un vistazo, supongo que no me será muy complicado colocarlos.
Publicado: 04 Jun 2010 13:10
por Demona
Ya le eche un vistazo, es fácil sólo son dos tornillos y estan localizados, sólo me queda una duda, a ver si pudieseis resolvermela, mis asientos, supongo que igual que los vuestros llevan un plástico negro debajo en la parte delantera para poder acceder a los tornillos tengo que quitarlo, sabeis si va a presión o va atornillado a algún lado????
Publicado: 04 Jun 2010 13:34
por mago1
Bueno pues ya no me molesto pero gracias de todas formas por el agradecimiento lo tendre en cuenta.
saludos
Publicado: 04 Jun 2010 13:45
por David R
Pues si no me equivoco creo que lleva un tornillo de estrella en la zona central que une los 2 plasticos que comentas. Nunca he desmontado los asientos delanteros, pero creo que no es necesario quitar este plástico, se debería poder quitar el anclaje delantero por el hueco que hay de la moqueta a este plástico
Publicado: 04 Jun 2010 14:01
por Demona
Gracias, miraré a ver si puedo entre el hueco y sino quitaré el plástico, pero por lo que pude ver ayer tarde creo que me tocará desmontar. Ya os diré que tal se me dió.
Publicado: 04 Jun 2010 16:38
El plástico lleva en un extremo una tapita redonda embutida, la tienes que quitar y dentro tienes el tornillo.
Publicado: 07 Jun 2010 08:56
por Demona
Gracias a tod@s, ya esta sujeto el asiento, no fue muy difícil. Así que se puede cerrar el post si quereis. Un besito a tod@s
