cambiar antena mk1 magnus
Publicado: 29 May 2010 12:35
por josema_magic89
Hola tengo un problema y es que entre un gracioso que ha intentado robarme la antena y la accion del sol tengo que cambiar la antena, la base esta super agrietada y la varilla me la dobló el tipo este,me gustaria cambiarla pero segun tengo entendido hay que desmontar el techo y todo ya agradeceria si alguien tiene idea de como podria cambiarla, un saludo gracias
Re: cambiar antena mk1 magnus
Publicado: 29 May 2010 15:30
por toledin
Tienes que quitar las dos grapas que hay detras del techo, quitar tambien los dos tiradores del techo, sacar el techo de los montantes, y por ahi ya lo puedes quitar, lleva una llave de 20 o de 22, si mal no recuerdo.
Publicado: 29 May 2010 20:53
por josema_magic89
ammm pues muchas gracias amigo lo mirare aver
Publicado: 29 May 2010 22:48
por chechuman
ya que estás ponle una tipo bmw que valen unos 20 euros y quedan muy bien
Publicado: 31 May 2010 01:07
por Llargulo
chechuman escribió:ya que estás ponle una tipo bmw que valen unos 20 euros y quedan muy bien
porfavor coloca una foto de la antena que dices, ya que busco la de techo para anular la de aleta mia,
gracias.
Publicado: 31 May 2010 11:39
por chechuman
mira cualquier bmw con navegador de serie. Es igual pero recibe ondas de radio
Publicado: 31 May 2010 23:02
por Llargulo
Publicado: 31 May 2010 23:15
por chechuman
Si me paso por reji le echo foto ya os digo que es igual que las de gps de volvo y bmw pero para el resto de los mortales. Copia la forma pero recibe sólo onda de radio
Publicado: 01 Jun 2010 01:16
por Ystheran
Sé que es una tontada, pero yo cogí una del desguace de un Golf II o de un Corrado y luego me doy cuenta de que no es igual el conector. Ya sé que se puede adaptar sin problemas, pues es un cable sólo, pero me tiene en duda de si realmente esas son válidas, pues tienen algunos componentes electrónicos dentro y no sé si realmente es compatible.
Por lo que he podido ver, las de los Ibiza II/Cordoba I que las tengan de techo deberían ser iguales, por lo que debería coincidir hasta el conector; así que si por el desguace tengo la enorme suerte de ver alguna viva le echaré el guante aunque tenga esas si finalmente no me he puesto a cambiarla para entonces. De todas formas investigar en el desguace cómo va sujeta (aunque el coche en concreto la tenga rota), quitando sin miedo el techo al no ser tu coche, es muy útil para estas cosas, pero te confirmo que lleva una gran tuerca y el cable pasa por el centro, y luego tiene un conector de plástico a unos centímetro para separarla. La rosca de la antena creo que tenía una zona abierta para que pasara el cable, si no me equivoco.
Y ahora que comentáis las antenas enanas que llevan los BMW y compañía, me pregunto si son capaces de conseguir una recepción igual de buena que una larga como la que llevamos de serie, imagino que sí. Esas por lo menos no se menean ni se parten, y encima puede hasta quedar bien.
Publicado: 01 Jun 2010 08:49
por chechuman
Yo antes llevaba una que compré en el corte inglés y llevaba un circuito dentro y el conector lo adapté a mi cable de antena, pena que me la destrozaran al no poder robarla....
Publicado: 01 Jun 2010 09:04
por josema_magic89
uauh mola tela tu antenita tio *_*
Publicado: 01 Jun 2010 10:14
por chechuman
Pues en el corte inglés por 13leuros (vigila que lleve cable porque hay otro que es sólo el plástico) pero el cable es tipo cargador de nokia, pelas un poco y ya está
Publicado: 04 Jun 2010 00:11
por Llargulo
si que esta guapa, si, pero ......mmmmmmmmmmm,
prefiero la de serie del magnus.
Esa "aleta" es demasiada moderna pa mi coche, hace mal contraste
Publicado: 12 Oct 2017 16:58
por carlo78
me gustaría cambiar toda la antena de mi Toledo y me gustaría saber si esta antena se puede instalar en mi coche:
https://it.aliexpress.com/item/Roof-Mas ... Title=true
Mi coche es Seat Toledo 1.9 TDI SXE 90 HP año 1997
