ruido en zona trasera, toc toc toc... 1l mk1(solucionado)
Publicado: 26 May 2010 22:43
por speedter
hola!!
pues vereis, me ha salido un nuevo ruido por la zona trasera, a simple vista no he visto nada raro, el ruido es como un toc toc toc seco que segun aumento la velocidad va sonando mas rapido hasta hacerse casi constante y mas ronco, como si fuese algo que va con las ruedas, ademas si voy fuerte y giro hacia la derecha, digamos en autovia, hace que suene mas, x lo q pienso que puede ser algo de cojinetes de la rueda o algo de eso, pero no lo tengo claro, antes de liarme la manta a la cabeza a ver si a alguien le ha pasado o sabe por donde pueden ir los tiros
saludos!!
Re: ruido en zona trasera, toc toc toc...
Publicado: 26 May 2010 23:05
por DrFox
Seguramente rodamiento trasero
Publicado: 27 May 2010 00:39
por m6731nn
DrFox escribió:Seguramente rodamiento trasero
O esto, ruedas traseras escalonadas e incluso hasta el propio escape compruebalo pisando el embrague y cerciorandote de que al disminuir las revoluciones no disminuye el ruido, para ver las ruedas pasale la mano por encima y que notes que es redonda que no hay ningun bollo o abultamiento, un saludo
Publicado: 27 May 2010 15:29
por speedter
si, eso lo he probado, en autovia y parado, el ruido va en funcion de lo que giran las ruedas, posiblemente sea rodamiento, hare la prueba de levantarlo y girar la rueda, si suena supongo q sera del rodamiento no??
saludos y gracias!!
Re: ruido en zona trasera, toc toc toc... 1l mk1
Publicado: 27 May 2010 20:49
por juanma
hola mira tambien por si acaso la goma que rodea la luna trasera , empujandola con los dedos hacia el interior , pues podria ser que con el aire al cojer velocidad se mueva y haga ese ruido a mi me paso. un saludo :animadora
Publicado: 27 May 2010 21:35
por djton
casi seguro que es el rodamiento
Re: ruido en zona trasera, toc toc toc... 1l mk1(solucionado
Publicado: 30 May 2010 20:25
por speedter
no os lo vais a creer pero el problema era que los tornillos ESTABAN FLOJOS!! al parecer el ultimo q toco la rueda fue el taller donde lo lleve a equilibrar hara cosa de un mes, y parece q los inutiles no saben ni apretar una rueda porque no lo harian bien y se han ido aflojando hasta llegar a este punto, en fin, he apretado la rueda como se debe y punto, problema solucionado, ahora a otra cosaaa!! :D:D
Publicado: 30 May 2010 20:41
Te ha salido barata la operación, pues jejeje Me alegro de que "sólo" fuera eso. Digo "sólo" porque si se te llegan a caer los tornillos tenemos un buen disgusto
Publicado: 30 May 2010 21:04
por speedter
no quiero ni imaginarmelo....
Publicado: 31 May 2010 00:06
por Moverano
Me suena que a un MK3 se le fue la rueda..... en el foro viejo había unas fotos.
La verdad, que hay gente que no se como han pasado las entrevistas o pruebas :S
Publicado: 31 May 2010 00:21
A Ivan también le pasó, con una rueda delantera... pero a él creo que se le partieron los tornillos
Publicado: 31 May 2010 13:52
por zoserone
Hay que ser mendrugo.
Pásate por el taller donde te lo hicieron y díselo. Por lo menos que se enteren.
Publicado: 31 May 2010 14:40
por chechuman
Estamos buenos con los "talleres especializados"
Fíjate bien en la rueda a ver si tiene alguna holgura por circular con los tornillos sueltos, a mi tía se le abrió el agujero bastante...
Publicado: 31 May 2010 20:53
por juanma
Si estos coches son la ostia !!!!! me alegro de que seria una chorrada . Pero sin olvidar de que podia haber sido mas grave ya le vale al que te apreto los tornillos si le vuelves a ver se lo comentas y nos cuentas su respuesa profesional.
