no se que le pasa al turbo!
Publicado: 12 May 2010 20:29
por toledo87
Poseo un seat toledo 1.9 tdi magnus 110cv.
El problema viene cuando estas andando con el y alomejor 1 o 2 veces al mes,estas circulando con el coche y con el turbo bien y cuando le parece se queda sin fuerza,como si en vez de 110cv tuviese 70 y asi esta asta que le quitas el contacto lo vuelves a arrancar y ya funciona el turbo otra vez perfectamente.es decir el coche va bien pero cuando le parece se queda sin fuerza y el problema se soluciona parando el motor y volviendolo a arrancar.
otro problemas es que el coche en frio arranca enseguida pero cuando ya as circulado un rato y lo paras y lo vuelves a arrancar le cuesta mucho arrancar aunque siempre a la primera.
Pd:perdon por el tocho
un saludo
Re: no se que le pasa al turbo!
Publicado: 12 May 2010 20:39
por Sathosi
Pues yo creo que no es del turbo.
Creo que tu coche entra el limp mode por alguna averia que tienes y la centralita anula el turbo.
Pasale el vag com a ver que te dice.
Otra cosa que puede ser es el cauda o algun tubo del intercooler jodio.
saludos
Publicado: 12 May 2010 20:54
por Dhusuf
reeeeeglas, hay q leerse las reeeeeglas :)
Publicado: 12 May 2010 23:09
por Moverano
:reglas :muymal
