Medidas correas de accesorios, Motor 2.0 2e mk1 1l
Publicado: 04 May 2010 22:44
por m6731nn
Alguien me puede dar las medidas originales, de las 3 correas de accesorios del Toledo 1 con motor 2.0 tipo 2e año 92? el coche lleva AC y direccion asistida.
Es que le quiero cambiar las 3 y en ninguna aprecio la medida que es y alos de los recambios ya los conozco que cojen y si no la tienen te dan una que se aproxima y luego las correas hacen ruido. Haber si el tio etka me lo puede decir. Un saludo, gracias.
Re: Medidas de correas de accesorios, Motor 2.0 tipo 2e,Tole
Publicado: 05 May 2010 01:59
por zoserone
Comentaselo directamente en el tema que tiene abierto para tal fin. No vaya a ser que no se pase por aquí.
fallas en el motor
Publicado: 05 May 2010 09:31
por joseperuyero
hola amigos,me gustaria si algien me puede informar de una falla en el motor del seat toledo 2.0 del 92.
la falla es la siguiente el coche arranca bien y sige vastante bien pero cuando el motor coge la temperatura ideal empieza a fallar si llegar a pararse y asi sige km y km fallando unos segundos y vuelve a recuperar.gracias anticipadas
Publicado: 05 May 2010 10:27
por joseperuyero
m6731nn escribió:Alguien me puede dar las medidas originales, de las 3 correas de accesorios del Toledo 1 con motor 2.0 tipo 2e año 92? el coche lleva AC y direccion asistida.
REFERENCIAS GOODYEAR:
G 1192 H - ANCHO18 mm.distancia entre ranuras 9,525 nªdientes 124
6 PK 0887 ancho 21,4 longitud 887 nervaduras 6
10AV 0625ancho 11 longitud 687
Re: Medidas correas de accesorios, Motor 2.0 2e mk1 1l
Publicado: 06 May 2010 02:27
por Ystheran
Echa un vistazo a ver qué te sale en el catálogo online de Bosch, porque me parece que pone por ejemplo las nervaduras o los dientes que tiene cada una y también su longitud y quizá anchura:
http://ecat-online.bosch.de/toc/es/0000 ... ramesetJsp
Publicado: 06 May 2010 15:05
por m6731nn
Gracias a todos por contestar, lo siento amigo pero con las pistas que me das no puedo ayudarte a resolver tu duda, pueden ser tantas cosas...
