luz infraroja signo 2005
Publicado: 04 May 2010 02:30
por admj23
Que tal señores, alguno de ustedes sabe para que sirve la luz infraroja que esta en la parte inferior del poste central en el lado del piloto. Justo esta enfrente de la perilla donde ajustas el nivel de reclinamiento del asiento. La verdad que cuando compre mi toledo no me dieron manual de usuario.
gracias. Saludos!!
Re: luz infraroja signo 2005
Publicado: 04 May 2010 15:06
por m6731nn
Pues no tengo ni idea de para que sirve, pero algo que tengo claro es que tu avatar es el mejor del foro, jaja.
Publicado: 04 May 2010 15:27
por David R
Si te refieres a este botón, es para desactivar los volumétricos de la alarma cuando cierras el coche. Se utiliza por ejemplo si dejas una mascota dentro del coche y tienes que dejar el coche cerrado, así la alarma no salta.
También obtienes la misma función si al cerrar el coche le das dos veces al botón de cerrar
Publicado: 13 May 2010 18:06
por admj23
David R escribió:Si te refieres a este botón, es para desactivar los volumétricos de la alarma cuando cierras el coche. Se utiliza por ejemplo si dejas una mascota dentro del coche y tienes que dejar el coche cerrado, así la alarma no salta.
Hola que tal!,
fijate que talvez tengas razon, pero lo que pasa es que talvez yo no tenga el boton, solo esta el huequito cuadrado y con la luz infrarroja que sale, hasta llegue a pensar que era un sensor para las bolsas de aire laterales. voy a preguntar en la agencia para ver si es el boton que va en ese lugar y comprarselo, porque si ya me paso una vez que deje a mis peques en el auto porque estaban dormidos, mientras iba hacer el super, y de repente se despertaron y la alarma se puso como loca...., seria un excelente el de ese boton...
gracias por la info!.
