Problema con el consumo o con el cuadro
Publicado: 28 Mar 2010 11:41
por Alex90_vk
Mirar tengo un problema con mi toledo. Vereis, hace unos dias, 3 para ser exactos le cambie la radio a mi toledo por una pioneer. Al cambiarla, tuve una derivacion y se fundio el fusible que controla el ordenador de abordo, la radio etc. Lo cambie, y me dio un problema la radio con lo que la saque, tuve otra derivacion y se volvio a fundir. Encinte todos los cables de la radio para evitar derivaciones posteriores, enchufe todos los cables y cambie de nuevo el fusible. Todo funcionaba correctamente. Cuando volvi al coche despues de trabajar le notaba algo muy extraño, en el ordenador de abordo el consumo medio me marcaba 22.6, y bajaba y subia pero se mantenia en un rango de 10 a 23. Mire en las opciones secretas y cada vez que pisaba el acelerador el consumo instantaneo se disparaba a 46 l/100. Le llene de gasolina para comprobar que el consumo fuera correcto. He hecho desde entonces 140 km y la aguja de la gasolina se ha movido una rallita nada mas(Deciros tambien que mi aguja parece que hace la media del coonsumo, porque depende de como conduzca sube o baja). Me parece muy extraño, porq ami el coche me ha hecho de maximo 510 km con el deposito completo, y habiendo hecho 140 km no se haya movido apenas. Necesito ayuda, nose que puede ser. 1 Abrazo. Gracias Anticipadas.
Re: Problema con el consumo o con el cuadro
Publicado: 28 Mar 2010 11:48
por DrFox
Opciones secretas en un toledo 1L?
No tenia ni idea. y sobre lo del consumo pues mira que es rara la cosa... esperate a hacerle un deposito aunque si en 140km has bajado 1 raya tienes consumos del estilo a los de mi 16v XD
Publicado: 28 Mar 2010 11:51
por Alex90_vk
Si, las opciones secretas se activan si pulsas el boton del ordenador de abordo con el contacto quitado, le das al contacto lo kitas y arrancas.y en la opcion 2 la primera es el consumo instantaneo, y se dispara y ya nose que hacer.... Gracias DrFox
Publicado: 28 Mar 2010 12:21
por mustek800
Hola he probado lo del menu secreto y en el cordoba tambien funciona, pero los numeros no pasan de 5, asi q tiene q ser algún otro problema porque un concumo como dices buffff solo lo he visto en los BMW cuando aceleran.
Publicado: 28 Mar 2010 14:43
por Alex90_vk
nose, pero ami me sale el consumo instantaneo cuando acelero de 60 70, pero yo creo que el cuadro se debe de haber jodido al saltar el fusible, porque anoche el consumo medio me marcaba 99.9 y eso no es normal, vosotros que opinais ? 1 abrazo
Publicado: 28 Mar 2010 20:31
por mustek800
Lo he probado en carretera y como mucho en algun aceleron me ha subido a 15 pero estrujandolo, sino apenas sube.
Publicado: 28 Mar 2010 23:47
por xrclasica
Puedes probar a desenbornar la batería y dejarlo así un buen rato, media hora/una hora. Después embornas y a ver si vuelve a su ser, porque a veces la electrónica es muy caprichosa. Un saludo y tennos informados.
Publicado: 29 Mar 2010 10:28
por Alex90_vk
mustek, esty hablando de que tengo un 2.0 gasolina, el consumo sera mayor al tuyo, eso no se puede comparar. La verdad esk le e echo 200 km ya al deposito y ha bajado la aguja un cuarto, el consumo medio ya esta bn me marca de 7.5 a 9 q es como antes. El instantaneo siguie haciendo lo mismo pero mientras que no se trague la gasolina bestialmente el resto me da igual.
xrclasica, gracias por la solucion pero mientras que siga asi no le voy a kitar la bateria pero lo tendre en cuenta. GRACIAS A TODOS
Publicado: 29 Mar 2010 10:33
por xrclasica
Por lo menos nos contarás el consumo real cuando te toque pasar por el surtidor
Publicado: 29 Mar 2010 11:04
por Alex90_vk
por supuesto xrclasica jeje, pero a este paso confio en hacer 700 km por deposito cuando antes me hacia 500. ya t lo dire jejeje
Publicado: 29 Mar 2010 21:59
por xrclasica
Sí, ya ves, el ordenador puede decir misa, mientras que el momento de sacar el fajo de billetes para llenar el tanque se espacie cada vez más...
Publicado: 07 May 2010 11:47
por a_rebufo
Saludos.....alex...2.0 gasolina 7 y 9 litros a los 100 ?? joder... el mio seat toledo 2001 1.6 16 v 105 cv,"gasofa" 10 litros a los 100 ??? como lo veis esta correcto en mi toledo o quiza chupa demasiado??? un saludo
