correa de distribucion MK1
Publicado: 13 Mar 2010 22:36
por jose_gt
le e canviado la bomba del agua y para canviarla e tenido k aflojar el trnillo de la corre para sacar un poco la polea para k me diera espacio pra sacar la bomba del agua.lo e montado todo y al arrancarlo me falla en coxe i se para y tampoco tiene fuerza.k puede ser?
Re: correa de distribucion MK1
Publicado: 14 Mar 2010 19:13
por X-polt
Creo que era un trabajo algo delicado, más tocando la correa de distribución, espero que no sea un caso grave.
Publicado: 15 Mar 2010 00:06
por toledin
seguro que la distribucion no esta bien calada, revisa el calado.
Publicado: 15 Mar 2010 00:29
por m6731nn
Exacto seguro que se te a ido un diente en la distribucion y da gracias que no te hayas cargado ninguna valvula, pon las cosas como te indica el libro del taller y si no antes de tocar nada marca los piñones con tipex en la posicion que estan.
Publicado: 26 Abr 2010 21:00
por Sete 56
ola!!!! yo tengo una duda, tengo un toledo del 93 y me gustaria saber cada cuanto se cambia la correa de la distribucion??? y la correa auxiliar???? muxas gracias
Publicado: 26 Abr 2010 21:06
por fran
Sete 56 escribió:ola!!!! yo tengo una duda, tengo un toledo del 93 y me gustaria saber cada cuanto se cambia la correa de la distribucion??? y la correa auxiliar???? muxas gracias
cada 100.000 o 120.000 seria lo suyo. Yo la tengo que hacer ya
Publicado: 26 Abr 2010 21:24
por mustek800
jose_gt escribió:le e canviado la bomba del agua y para canviarla e tenido k aflojar el trnillo de la corre para sacar un poco la polea para k me diera espacio pra sacar la bomba del agua.lo e montado todo y al arrancarlo me falla en coxe i se para y tampoco tiene fuerza.k puede ser?
Para sacar la bomba de agua has quitado una polea por donde pasa la correa de distribución no? a no ser que desmontaras alternador y demas, bueno el problema tal como te indican es el calado, lo que dices que no tiene fuerza es lo raro, puesto que si no esta bien calado no llega a arrancar, a mi me paso el otro día al cambiarsela al mio, tendras que buscar los puntos de calado. Si lo habias marcado antes de aflojar es sencillo pero si no estaban marcados pues te costara algo mas y sobre todo si no estas acostumbrado.
Publicado: 26 Abr 2010 22:03
por m6731nn
En el caso de un diesel es probable que no te deje arrancar, pero en un gasolina es facil que arranque y tenga los sintomas que el comenta.
