Luz calentadores MK2
Publicado: 10 Mar 2010 22:16
por caracacuas
Hola compañeros, esta tarde al ir a casa se ha puesto a parpadear la luz de los calentadores y me tiene muy preocupado porque el coche va perfecto si a algun compañero le ha pasado algo parecido, y me puede dar una ayudita se lo agradeceria enormemente, un saludo compañeros.
Re: Luz calentadores...ayuda!!!
Publicado: 10 Mar 2010 23:25
por zoserone
Eso posible que el pulsador que acciona el pedal para encender las luces del freno te esté fallando. No recuerdo bien si se queda encendida o parpadea... Lo primero sería pasarle el vag-com a ver que es lo que chiva.
Publicado: 10 Mar 2010 23:31
por David R
zoserone escribió:Eso posible que el pulsador que acciona el pedal para encender las luces del freno te esté fallando. No recuerdo bien si se queda encendida o parpadea... Lo primero sería pasarle el vag-com a ver que es lo que chiva.
+1
Re: Luz calentadores MK2
Publicado: 12 Mar 2010 01:06
por caracacuas
Hola compañero zoserone, es que ahora me ha surgido un nuevo problema se me queda encendida la luz de freno....y estoy desesperado porque el coche no me ha dado un puñetero problema en 3 años...y ahora todos juntos y no esta la cosa como para llevarlo al mecanico...a ver que hago...pero gracias por la ayuda si se te ocurre algo mas te lo agradeceria mucho.salud
Publicado: 12 Mar 2010 01:49
Es el mismo porblema que te comentan... te falla el interruptor del pedal de freno, sustitúyelo en cuanto te sea posible
Publicado: 12 Mar 2010 02:10
por caracacuas
Ok pero perdonad mi ignorancia...donde carajo va eso??? jajaja es que oi que podia ser de un fusible...
Publicado: 12 Mar 2010 08:42
por David R
Échale un vistazo, es muy sencillo de cambiar. No hace falta desmontar el guarnecido como dice el manual, desde abajo se quita facilmente
http://www.fullcustom.es/guias/montaje- ... edal-freno
Publicado: 12 Mar 2010 16:07
por caracacuas
Tio david muchas gracias por todo...se nota que todavian quedan compañero que se preocupan por los demas...solo tengo una pega hacia ti....envidio tu coche....jajaja muhcas gracias tio en serio te lo agradezco un enorme abrazo gracias de nuevo
Publicado: 12 Mar 2010 16:22
por David R
Nada hombre, pa' eso estamos!
S2!
