levantar tapizado del suelo sport 110 cv 1990
Publicado: 09 Mar 2010 19:39
por xsaraadif
pues nada despues de mucho investigar e visto que el problema del agua dentro del habitaculo es por el suelo y me he decidido por kitar todo el tapizado mirarlo bien y sellarlo
os subire fotos en breve deciros q ahora mismo tengo el coche sin asientos y sin nada esta desnudin el pobre yo os explicare kitar asientos y demas aunke no es dificil
saludos
Re: levantar tapizado del suelo
Publicado: 09 Mar 2010 19:45
por Hephestos
Edita el título con la versión de tu coche.
A ver si haces un buen manual.
Publicado: 09 Mar 2010 19:54
por xrclasica
Hola. A veces lo que ocurre es que la carrocería tiene agujeros por algunos lados que se hacen en la construcción del coche, no sé exactamente para qué son, pero lo que sí que sé es que después los tapan con tapones de plástico y los dan un poco de masilla selladora elástica. Con el tiempo o con las reparaciones, esos tapones dejan de ser estancos, así que lo que hay que hacer es quitarlos completamente, limpiar el sellador que queda pegado, así como donde asientan los tapones y dar nuevo sellador para colocar el tapón (el mismo si no está roto). En una carrocería que no está reparada, sólo puede entrar el agua por las juntas de las puertas, por los tapones de la carrocería, por la luna delantera o la trasera o por la parte delantera delante del parabrisas donde están los limpiaparabrisas (se llama rejilla-torpedo, no es coña).
Re: levantar tapizado del suelo sport 110 cv 1990
Publicado: 09 Mar 2010 20:02
por xsaraadif
yo descartando creo que es del suelo porque solo es la parte trasera del conductor
por el maletero no pasa nada que ya tire agua
por la puerta no lo he mirado pero cuando esta humedo no es la parte izq sino la parte trasera donde pones los talones si te sientas en los asientos traseros
pd:alguien me puede decir como saco el tapizado por la parte del cenicero? esque hay una barra metalica que se mete por la tarde del climatizador y no veo la otra parte para desmontar
Publicado: 09 Mar 2010 21:46
por jose ramon
hola compañero, te sujiero que mires los desagues de las puertas, que muchas veces se tapan, e impiden el drenaje del agua de las puertas,y cuando estas estan llenas revosan por la chapa, tambien mira aver si tienes alguna goma de puerta trasera mala.
Publicado: 09 Mar 2010 21:48
por xsaraadif
y donde encuentro yo el desague ese?
Publicado: 09 Mar 2010 22:11
por chechuman
Mira el filo de la puerta desde abajo
