Cambiar AFORADOR en 1L - MK1
Publicado: 27 Feb 2010 21:03
por refusta
Buenas:
Os queria preguntar:
Alguien ha cambiado el aforador de un toledo gasolina (pre-restyling)?
Es que creo que se me ha roto y lo quiero cambiar... Me parece que se me ha roto la bomba de prellenado que lleva en el aforador (como al compañero Chusiño)
He estado mirando y hay un par de manguitos, cable de corriente y una rosca grande. Puede ser que se quite girando la rosca grande de plastico y tirando para arriba?
Re: Cambiar AFORADOR en 1L
Publicado: 27 Feb 2010 22:28
por chusiño
olas, si te a pasado como a mi se te habra muerto la bomba q contiene el aforador en teoria solo se le cambia la bomba pero si es eso y no es otra cosa, si tienes el manual de taller te explica como sacar el aforador, basicamenter tendrias q kitar alimentacion de gasolina y electrica desenroscar, segun el manual es asi:
Desembornar el cable de masa de la bateria.
Desmontar la tapa del aforador situado sobre
el piso del maletero.
Desmontar los tubos flexible de envio y retorno
de combustible del aforador.
Separar la conexión eléctrica del aforador de
combustible.
Desmontar la tuerca de fijación del aforador de
combustible.
Extraer el aforador de combustible.
Espero q te sirva, atodo esto q sintomas notas q te hacen sospechar de q sea el aforador?, se te keda en marcha cuando llevas poco combustible
Publicado: 27 Feb 2010 22:57
por refusta
Buenas:
Pues creo que puede ser la bomba que lleva el aforador por que le cuesta arrancar cuando lo dejo en cuesta arriba, lo que me lleva a pensar que la gasolina "se va para atras" y no le llega porque la bomba esta medio muerta o muerta entera, esta es mi teoria.
Cuando lo dejo en llano no le cuesta casi arrancar y una vez arrancado no hace ningun extraño. Estoy casi seguro que es problema de gasolina y como hace poco lei tu post, pense que podria ser eso, pero no hay nada seguro. Por algun sitio tengo que empezar...
Voy a mirar el manual de taller a ver si sale alguna fotillo.
Gracias!
Publicado: 28 Feb 2010 20:27
por refusta
Buenas:
Pues ya lo he cambiado, ahora que no falle. La verdad es que es muy sencillo, tres tornillos y poco mas...
Publicado: 28 Feb 2010 20:42
por chusiño
refusta escribió:Buenas:
me alegro q se te haya solucionado a ver si hay suerte y solo era eso
Publicado: 28 Feb 2010 23:03
por refusta
chusiño escribió:refusta escribió:Buenas:
Solucionado, no lo se, de momento lo he cambiado y a ver si era eso...
Re: Cambiar AFORADOR en 1L - MK1
Publicado: 16 Nov 2011 10:24
por dani
a mi marca que tiene y lo que me pasa es que marcando gasolina y sin encenderse la luz de reserva se queda sin gasolina vamos que agota hasta la ultima gota a no ser que llegado un momento la bomba del aforador deje de funcionar y no succione gasolina y se pare pero no se me parece raro,probare la de mi GT haber
Publicado: 13 Abr 2018 19:46
por cocoliso
Hola,donde hay aforadores nuevos a vender a buen precio'?
Un saludo y gracias.
Publicado: 16 Abr 2018 00:46
por Torpedo
cocoliso escribió: 13 Abr 2018 19:46
Yo dispongo de varios pero claro son de un mk1 tdi no creo sean iguales para el modelo que hablais de gasolina (o si?)
