modulo elevalunas duda con esquema
Publicado: 14 Feb 2010 17:58
por speedter
hola!!
pues haciendo limpieza he encontrado un modulo elevalunas que tenia aparcado en mi casa y me he decidido a ponerlo, pero el esquema es muy lioso y no me queda claro, entonces queria exponer la duda aqui a ver si se me puede hechar una mano.
bueno lo que no me queda claro es,donde tengo que conectar el cable naranja y amarillo??
luego tengo claro que hay que cortar el que le mete corriente al motor cunado sube y ponerlo en seire con el modulo, pero, lo que sale dibujado abajo que va a positivo??que engancha ocn el cable azul/negro y verde/negro???eso no entiendo muy bien como va
bueno a ver si me podeis hechar una mano, muchas gracias y saudos!!
Re: modulo elevalunas duda con esquema
Publicado: 14 Feb 2010 22:44
por pekegsxr
buenas haber si te puedo ayudar.mira tienes que poner positivo directo a un pin de cada tecla y de los motores.luego empeazando de derecha a izquierda el 2º pin a positivo directo si puedes pon un fusible intercalado para no romper el modulo.3º a negativo.grenn/white a otra parte de la tecla de la ventana derecha,green al otro pin del motor,blue/white a la otra tecla de la venta izquierda,blue al otro motor izquierdo.green/black y blue/black a positivo directo.el amarillo es para saber que ya llego arriba la ventana izqda y el naranja la derecha.cuando la ventana este arriba conectas amarillo con blue black y naranja con green black.espero que te funcione.
Publicado: 15 Feb 2010 00:12
por speedter
muchas gracias, lo unico q no entiendo es lo primero, lo de poner positivo directo a un pin de cada tecla, a q te refieres? luego para conectar el amarillo y el naranja, lo de conectarlo cuando la ventana este arriba que quiere decir, q lo active por primera vez y cuando la ventana llegue subiendo hasta arriba lo empalme al blue black y green black???
saludos!!
Publicado: 15 Feb 2010 11:48
por i0sUs
Si te fijas en la figura, al lado derecho de cada motor, se ve el pulsador que acciona cada elevalunas. Fíjate en la línea que sale de abajo del motor que pone un + dentro de un círculo, éso es a lo que se refiere pekegsr (interpreto yo), sencillamente conectar el positivo del motor del elevalunas a una pata del pulsador.
Los otros cables que comentas son los que "saben" cuando el motor llego al tope de la ventanilla. Lo que hacen es poner un +12V en el YELLOW y ORANGE de manera que la centralita pare el motor y así no se quede gastando de más. Lo que no sé decirte es como se han de conectar :S
Venga, un saludete y espero haberte ayudado aunque sea un poquito
Publicado: 15 Feb 2010 13:01
por speedter
buenas!!ante todo muchas gracias por la ayuda, a ver si consigo poner esto a funcionar, aun no he montado nada ni desmontado nada, pero si mal no recuerdo al motor del elevalunas llegaban 2 cables,si no es asi correjidme...pero el postivo que le llega al interruptor no es despues de contacto??? menudo lio me estoy haciendo... segun interpreto y me decis tengo que cojer un cable a 12V+ y conectarlo al pulsador del elvalunas, primera duda?donde? en que cable de los q llega? xq si mal no recuedo le llegan el negativo , el +ACC y salen 2 cables para el motor de elevalunas, uno para subir y otro para bajar, el que me ineresa es el que sube, ese es el corto y conecto en serie con la centralita, pero el positivo 12V sigo sin saber donde...
a ver si con vuestra ayuda consigo poner esto a guncionar y hare un brico para quien le interese
saludos!!
Publicado: 16 Feb 2010 15:41
por speedter
nadie q m pueda aclarar un poco?'?
