Estrella (*) Climatizador, con frio no funciona bien.
Publicado: 13 Feb 2010 22:38
por asier
Buenas noches, mi consulta es la siguiente, hoy e cogido el coche por la mañana, y e puesto la calefacción (no el clima) cuando estaba caliente ya el coche, y cuando lo e querido poner, no me dejaba sino que cuando apretaba a la estrellita * solo la veía en la pantalla, en el momento que yo la pulsaba, pero cuando la soltaba no se quedaba activada, entonces he pensado, si paro el motor y vuelvo a arrancar a lo mejor es un fallo de memoria de electrónica o algo similar (no entiendo mucho de mecánica) y se soluciona, pero no a sido así entonces e terminado de hacer mi trayecto y e dejado reposar el coche sobre una hora y en ese momento el clima ha vuelto a funcionar correctamente. Pero continuo a la tarde lo e vuelto a coger y me ocurría lo mismo, e parado y nada de nada. No se lo mirare como hecho esta mañana a la de una hora de que el coche este caliente, nunca me a ocurrido y lo único que e podido pensar es que a lo mejor con el frió que esta haciendo últimamente a lo mejor, no te deja hasta que el coche este bien caliente, o no se pero si me podéis echar una mano os lo agradezco..
Un saludo y gracias.
Re: Estrella (*) Climatizador, con frio no funciona bien.
Publicado: 15 Feb 2010 21:05
por japb80
eso es porque cuando baja de menos de 2 o 3 grados de temperatura ambiente no deja seleccionarlo y x eso no se activa
Publicado: 16 Feb 2010 17:00
por marcelot
japb80 escribió:eso es porque cuando baja de menos de 2 o 3 grados de temperatura ambiente no deja seleccionarlo y x eso no se activa
pero vamos, que te funciona igualmente..... lo que pasa es que no necesita climatizador para nada porque sólo echa caliente.
Salu2
Publicado: 16 Feb 2010 18:45
por ToledoGT
Como ya te han comentado,eEn el manual de uso te indica que el compresor (*) del climatronic se desconecta automáticamente a temperaturas inferiores a 5º C para protegerlo, por ello no te deja seleccionarlo ni manualmente pulsando el botón, asi que no te preocupes que no es ningún error ni problema.
Publicado: 25 Feb 2010 09:41
por asier
Muchas gracias por la informacion recibida, yo pense que se habia estropeado por ratos, porque probe en otro seat toledo 110cv y le ocurria tb, pero al momento cuando lo puse funciono pero luego baje y subia la temperatura y ocurrio lo mismo.
Publicado: 09 May 2010 23:38
por harlok
Buenas, y como lo haceis vosotros cuando vais a esquiar por ejemplo, que se empieza a empañar todo el coche?? es un palo.... yo tambien pensaba que era fallo electrico hasta que vi el manual.
un saludo
Publicado: 03 Nov 2011 18:48
por miguel1971
Publicado: 03 Nov 2011 19:17
Si es lo que pienso es un derrame de la pantalla de cristal líquido y no tiene otra solución que cambiar el módulo, búscalo en un desguace que nuevo vale una barbaridad.
La próxima vez abre un nuevo post, no utilices otro que no tiene nada que ver con lo que comentas.
