AVISO DE CAMBIO DE EMBRAGUE GLX 2.0I 115 CV AÑO 1995.
Publicado: 21 Ene 2010 12:48
por tonyx
Hola Chavales, sigo aún con problemas con el Toledo. Solo quería haceros una preguntilla facil, es esta:
¿cuales son los sintomas que daría un embrague cuando está a punto de cascar?.
¿Puede afectar a relentí inestable y tirones en conducción?
Un saludo amigos.
Tony.
Re: AVISO DE CAMBIO DE EMBRAGUE GLX 2.0I 115 CV AÑO 1995.
Publicado: 21 Ene 2010 13:38
por zoserone
Embrague duro, tirones sobre todo al cambiar de marcha...
Lo que no me cuadra el lo del ralentí inestable...
Publicado: 21 Ene 2010 14:10
por tonyx
Te explico, por la mañana (en frio) arranca de lujo, relentí normal y funcionando sin problemas. salgo a carretera, hago 35 km y perfecto....... Cuando llego al cole de mi niña, paro el motor durante escasamente 5 minutos y al arrancar ya empiezan los problemas:
- relentí inestable (subidas y bajadas en punto muerto) y sonido inestable.
- cuando salgo empiezan los tirones (la mayoria en bajas no a más de 3000 rpm)
- en carretera pisandole empieza a ir mejor, pero cuando levanto el pedal del acelerador (a punta de gas) y luego vuelvo a pisarle otra vez tironea y se le nota menos fuerza al motor.
- A veces cuando da tirones, paro el motor, lo dejo unos minutos y luego al arrandar perfecto........ no entiendo nada.
En el primer paso me han cambiado:
- Caudalimetro
- Filtro gasolina
- Manguitos de admisión de aire
- compre centralita de segundamano y igual.......
- limpieza general
Segundo paso en Taller oficial SEAT:
- limpieza colectores y me comentan que es posible que sea embrague (la verdad que el coche tiene 190.000 Km y es el original, vibra un poco pero aún no patina ni nada)
Todo esto os cuento chicos decidme algo que mañana tengo cita en la SEAT,
Publicado: 21 Ene 2010 14:22
por ernes
embrague casi seguro que no es porque si te hace variaciones de aceleracion en relenti no tinene nada que ver con el embrague!!!
a mi me paso lo mismo con un nissan almera que tenia me daba tirones y le cambiaron el sensor del relenti y listo
salu2
Publicado: 21 Ene 2010 16:20
por Dhusuf
mirate el post del toledo 1.8 con ralenti inestable q tiene 2000000000 respuestas, pq son tus mismos sintomas
El embrague y el ralenti no tienen nada que ver, "a no ser que" pisando el embrague, se normalice el ralentí.
Publicado: 21 Ene 2010 19:47
por Moverano
228.300km y sin cambiar embrague
Yo tambien tuve el relanti inestable y era porque tenía una válvula de depresión con poro hasta que se hizo muy grande y del aire que se colaba se aceleraba el sólo
En el foro viejo hay tambien bastante por explorar
Publicado: 21 Ene 2010 20:01
por jek
Hola,
Yo tengo que cambiar embrague,de hecho vengo ahora de dejarlo en el mecánico. En este hilo esta tdod mi problema y facturas con precios de la seat.
http://www.clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?t=1777
Pero al final lo he llevado al mecanico del barrio que me lo hace extrabarato.
Ya pondre los precios finales en el post
