Ayuda: dudas ruedas Toledo MKI
Publicado: 17 Ene 2010 16:48
por kahonpe
hola;
necesito un poco bastante de ayuda, lo primero es que no tengo ni idea de como se quitan las ruedas,llevan una tapita en el centro de la llanta con tres agujeros, y no se como va.
tambien me gustaria que ale explicase que ventajas o inconvenientes tiene montar una llanta mayor, en mi caso lleva 175/70R13, y se le pueden poner(segun ficha tecnica)185/60R14.-195/50R15. y no tengo ni idea de que significa esto, excepto que los indicativos 13,14,15, son el tamaño de la llanta? el primer numero se que es el ancho de goma, pero como deccia no entiendo las ventajas o inconvenientes.
perdon por extenderme, y gracias de antemano
Re: Ayuda: dudas ruedas Toledo MKI
Publicado: 17 Ene 2010 17:03
Te edito el título para que se adecúe a las normas ;)
Los numeros de los neumáticos son por orden... Ancho, perfil y radio de la llanta.
Hay otras cosas importantes en los neumáticos, como la(s) letra anterior al radio de la llanta (R, ZR..), el código de peso (número) y el código de velocidad (letra).
Creo que había alguna tabla por ahí de los diferentes códigos de peso y velocidad y sus correspondencias.
Para lo de quitar las ruedas... una foto iría bien.
Publicado: 17 Ene 2010 17:52
por chechuman
El tema de poner llantas de mayor diámetro es más o menos estético pero a mayor grosor de neumático mayor consumo y tu coche será más perezoso al arrancar.
