cuesta arrancar en frio. expediente X!
Publicado: 13 Ene 2010 01:01
por reddevilw2p
hola buenas, me presento tengo un toledo 1.9 tdi del 2000 de 110cv y lleva un tiempo que le cuesta arrancar en frio, solamente.Y no tan en frio es dejarlo las 8 del trabajo y la que salgo aunque haga 8º le cuesta o por las mañanas en el garage que hay mas temperatura tambien le pasa.Ahora viene lo bueno, tiene los 4 calentadores nuevos, el sensor de temperatura/valvula que va en el termostato tambien.La bateria esta bien, le llega corriente a los calentadores y el aforador/bomba tambien manda el gasoil bien y la valvula que va en el filtro de gasoil y el filtro tambien son nuevos. Lo he tenido en el taller donde lo llevo y me dicen QUE NO LE VEN NADA,
que esta todo bien.Que me decis?Ya no se que hacer.Muchas gracias y saludos.
pd:Tiene 235.000 km, sera desgaste del motor y por eso el cuesta arrancar ???
Re: cuesta arrancar en frio. expediente X!
Publicado: 13 Ene 2010 01:14
por fran
reddevilw2p escribió:hola buenas, me presento tengo un toledo 1.9 tdi del 2000 de 110cv y lleva un tiempo que le cuesta arrancar en frio, solamente.Y no tan en frio es dejarlo las 8 del trabajo y la que salgo aunque haga 8º le cuesta o por las mañanas en el garage que hay mas temperatura tambien le pasa.Ahora viene lo bueno, tiene los 4 calentadores nuevos, el sensor de temperatura/valvula que va en el termostato tambien.La bateria esta bien, le llega corriente a los calentadores y el aforador/bomba tambien manda el gasoil bien y la valvula que va en el filtro de gasoil y el filtro tambien son nuevos. Lo he tenido en el taller donde lo llevo y me dicen QUE NO LE VEN NADA,
yo creo que lo que estas haciendo MUY MAL es no presentarte como dios manda y tambien esta MUY MAL no presentar tu toledo en la seccion de nuevos miembros y por ultimo esta FATAL que no pongas el post donde corresponde.
lo que uno hace cuando no sabe como va una cosa es cojer el manual de instrucciones y leerselo y me parece que de eso entiendes poco, por favor leete las reglas
Publicado: 13 Ene 2010 01:34
por Dhusuf
anda compañero haz los deberes como te dice el moderador, y verás q entre todos te sacamos la avería *fijo*
