Página 1 de 2
RADIADOR CALEFACCION MKI 1,6
Publicado: 09 Dic 2009 21:56
por Jose Tonda Martinez
La semana pasada se rompió el radiador de la calefacción de mi Toledo, vaya tema, empieza a salir humo blanco, como vapor, por todas las rejillas de la ventilación, se empaña el parabrisas, por mucho que bajes las ventanillas, por el lado del copiloto, empieza a gotear de forma tremenda, total, pude llegar a casa sin que se encendiese luz de aviso, por lo que al día siguiente me puse a desmontar, ESTO SI QUE ES DESMONTAR, volante, piña de mandos de intermitencia, botones, cuadro de mandos de la calefacción, frente del portainstrumentos, cuadro de indicadores, después tienes que tocar por fuera, quitar limpias, bandejas que lleva debajo, motor del limpia, aflojar las tuercas que sujetan el cuadro, y de nuevo dentro a seguir quitando cableado y mas cableado, sacar todo el cuadro, y para seguir desmontando el sistema de aireación, de nuevo tiene uno que intervenir por fuera, en este caso por el lado motor, justo en la plancha salpicadero, aflojar las tuercas que fijan el conjunto, total, una verdadera faena lo del dichoso radiador. Pensaba que estaría muy estropeado, con 18 años, pero no, quitando que se había manchado mucho por el liquido, el radiador tiene muy buen aspecto pero se ha rajado por la zona superior, la de plástico, (donde van enganchados los manguitos), pero no un picado, sino una verdadera raja de 10 cms. me imagino que el plastico, ya envejecido por el tiempo, se vuelve quebradizo, y como está sujeto a calor y presión....en fin, os comento que es muy atareado el tema de desmontar, pero se puede hacer, ya os contaré como ha ido el tema del montaje, si todo sale según espero.
Re: RADIADOR CALEFACCION MKI 1,6
Publicado: 09 Dic 2009 22:51
por Moverano
A mi se me acaba de romper por 2ª vez
me gustaría cambiarmelo pero voy liado con la uni asi que al taller.
Ya os diré la factura
Publicado: 09 Dic 2009 23:04
por DrFox
De esto pecan todos los toledos, el que tenia antes le paso y al que tengo ahora seguro que le pasa y si.. es un autentico coñazo, de hecho, a mi me pillo en verano y lo que hice fue un codo para anular el radiador y asi ni tener que desmontar ni perder agua jeje. en otros coches es muchiiiiisimo mas facil desmontas una tapa y ya lo tienes a mano, pero aqui no, habia que hacerlo complicado.....estos alemanes cabezas cuadradas jejeje
Publicado: 12 Dic 2009 16:41
por X-polt
Hay casos que hay que sacar todo el salpicadero del coche, todo un engorro.
Publicado: 13 Dic 2009 11:53
por venas
pues lo siento tio pero quitar el radiador es una pesadilla desmontar todo es un lio
Publicado: 13 Dic 2009 13:06
El radiador ya lo tengo quitado, como bien comentaís, en este modelo hay que desmontar todo el salpicadero, pero ya lo tengo todo desmontado, he pedido la pieza por internet, a Oscaro, esta semana que entra lo tendré aqui y empezaré con el montaje, ya os comentaré el resultado, por cierto, en otro hilo ha leido que por los conductos de aireación salen trozos de esponja, o goma-espuma, efectivamente, a mi también me pasaba, he aprovechado ahora que está desmontado para terminar de eliminar los restos y voy a poner nuevas todas estas piezas que se han desintegrado por el tiempo, dentro de los conductos hay dos compuertas de chapa metalica que van recubiertas con espuma, ahora le voy a pegar foame, una lámina de espuma blanca que se utiliza mucho como embalaje y también como aislante en los suelos modernos tipo tarima, es un poco entretenido, pero así aseguro un buen cierre de las trampillas durante otro monton de años.
Publicado: 13 Dic 2009 21:58
por Dhusuf
ojo, q yo puse espuma ahi pensando q sería mejor... y "la lié parda" ahora con la espuma (y es finita como la q dices, pero resulta q es mas dura q la original) no llega a cerrar del todo, aunq te de la impresion de que hace mejor "sello" no le pongas cerca de los bordes si no es la original (q por cierto luego descubrí q las venden todas de recambio en un pack) o si no te estara echando todo el año tan pronto aire caliente como frio en la postura del "0"
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 25 Dic 2009 10:30
por Moverano
Moverano escribió:A mi se me acaba de romper por 2ª vez
63€ el "puto" radiador, lo peor la mano de obra
5h
necesito ayuda con el radiador de calefaccion
Publicado: 21 Ene 2010 20:56
por adrian lasso
hola espero q alguien me pueda ayudar con mi coche, se me dañado el radiador de calefaccion he desmontado el salpicadero por completo pero aun me falta quita la parte donde esta el radidador q es como un cajon donde se encuentra tambien el motor de ventilacion y no se como desmontarlo no se si es por el lado del motor o por dentro del habitaculo espero q puedan ayudarme gracias pueden contacctar conmigo por mi correo electronico que es
adrian147852@hotmail.com esperoq me puedan ayudar y una vez mas gracias a ud por leer mi mensaje.
Re: necesito ayuda con el radiador de calefaccion
Publicado: 21 Ene 2010 21:48
por boker
adrian lasso escribió:hola espero q alguien me pueda ayudar con mi coche, se me dañado el radiador de calefaccion he desmontado el salpicadero por completo pero aun me falta quita la parte donde esta el radidador q es como un cajon donde se encuentra tambien el motor de ventilacion y no se como desmontarlo no se si es por el lado del motor o por dentro del habitaculo espero q puedan ayudarme gracias pueden contacctar conmigo por mi correo electronico que es
Sería conveniente, como indican las normas, que te presentaras en la debida sección antes de iniciar un tema. Así todos nos conocemos un poco más
Publicado: 21 Ene 2010 22:39
por zoserone
De esa manera poca ayuda vas a recibir. En este foro hay unas reglas que cumplir antes de postear dudas, y ellas son por lo menos como mínimo presentarse en el foro de "Nuevos Miembros".
Si preguntas en el foro, se te responderá en el foro. De esa manera otro usuario que tenga una duda como la tuya podrá encontrar respuesta. Cada consulta debe ir en un hilo independiente, no mezclemos cosas.
Publicado: 22 Ene 2010 00:49
por Dhusuf
@moverano: tio ya no tiene remedio, pero te hubiera salido mejor venirte a Málaga y q te lo hubiera hecho yo de mil amores! Con la mano de obra q te ahorras y el descuento del radiador hubieras hecho noche aqui y te hubiera dao el solecito un rato
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 22 Ene 2010 09:04
por Moverano
Dhusuf escribió:@moverano: tio ya no tiene remedio, pero te hubiera salido mejor venirte a Málaga y q te lo hubiera hecho yo de mil amores! Con la mano de obra q te ahorras y el descuento del radiador hubieras hecho noche aqui y te hubiera dao el solecito un rato
un saludo,
Dhusuf.
Para el siguiente estropicio que tenga importante te lo comento
Lo único la paliza de viaje.... igual se rompe otra "historia" por el camino
Gracias por ofrercerte Dhusuf
Publicado: 22 Ene 2010 10:13
por boker
Moverano escribió:Dhusuf escribió:@moverano: tio ya no tiene remedio, pero te hubiera salido mejor venirte a Málaga y q te lo hubiera hecho yo de mil amores! Con la mano de obra q te ahorras y el descuento del radiador hubieras hecho noche aqui y te hubiera dao el solecito un rato
un saludo,
Dhusuf.
Eso, que en mi casa te puedes quedar ahora que no está mi hermano
Publicado: 22 Ene 2010 12:35
por chechuman
Jjajaj poned un taller Dhusuf & Boker asistencia al forero
seguro que os llueven visitas
