NO FRENA MUY BIEN EL COCHE MK2 II 1.9 TDI (Solucionado)
Publicado: 19 Nov 2009 23:38
por Que_lindo
TENGO UN TOLEDO II 110 C.V., CON 32000 KM, Y ME PARECE QUE NO FRENA MUY BIEN PORQUE CUANDO TENGO QUE HACER UNA FRENADA, EL PEDAL SE ME VA MUY ABAJO, EL NIVEL DE LIQUIDO ES CORRECTO Y
LO QUE NO SE SI ESO ES NORMAL O EN REALIDAD HAY ALGO, GRACIAS!!!!!
Re: PARECE QUE NO ME FRENA MUY BIEN EL COCHE(TOLEDO II 1.9 TDI)
Publicado: 19 Nov 2009 23:56
por David R
Joer! 32000km solo! Si que lo mueves poco para ser diesel! Seguramente sea porque te ha cojido aire el circuito. Vé a un taller de frenos y que te lo purguen, y si no le has cambiado nunca el líquido desde nuevo, yo de paso se lo cambiaría (un DOT5.1 o 4.0 bueno vale entre 15-20€) porque con el tiempo van cogiendo humedad y pierden sus propiedades
Publicado: 21 Nov 2009 20:01
por venas
ya te lo ha dicho todo el el compi, para darte miedo je,je se te puede a ver joio la bomba de freno.
Publicado: 13 Dic 2009 14:26
por Que_lindo
Muchas gracias compañeros, pero yo tb estaba con David R en que después de 5 años el líquido habrá perdido sus propiedades, de todas maneras se lo cambiaré y por cierto muchas gracias por la referencia del líquido, de todas maneras tb tendré en cuenta tu consejo Venas y le echaré una visual a ver que tal. Gracias compañeros.
Publicado: 13 Dic 2009 23:47
por venas
ya nos diras a ver que tal y lo que era.
Publicado: 14 Dic 2009 03:08
por Dj_avi
si tienes el vag te da la presion de la bomba y ya sabes de q puede ser
Publicado: 28 Dic 2009 16:30
por Que_lindo
no lo tengo todavía (vagcom) estoy intentando hacerme de él, el vagcom release 303.1, pero no soy capaz de hacerme de él, de todas maneras me he bajado un manual para el cambio del líquido o sacar el aire del circuito, probaré a ver que tal y os cuento, ok. enga salu2 compañeros.
Publicado: 28 Dic 2009 23:44
por venas
esperamos ansiosos tu respuesta
Publicado: 11 Feb 2010 02:38
por Que_lindo
perdonad por la ausencia, pero es que he estado muy liado y no he tenido tiempo de contestaros, pues el tema es que; me decidí por cambiar el líquido de frenos y cuando lo estaba haciendo, el líquido me salió negro, muy sucio, me puse a purgar todos los bombines bien para limpiar el circuito de impurezas, y el resultado ha sido muy satisfactorio, ahora me frena al pelo, si teneis alguna duda, hacedmelo saber y os contaré mi experiencia, vale, enga salu2 a todos compañeros
Re: NO FRENA MUY BIEN EL COCHE MK2 II 1.9 TDI (Solucionado)
Publicado: 12 Feb 2010 10:26
por venas
gracias por la respuesta
