VAG- Com
Publicado: 10 Oct 2009 13:15
por JuAnSiiN
Buenas tengo varias dudas sobre lo que es el "Vag" e oido que es un cable que se
enchufa al coche y puedes modificar cosas de la centralita... me gustaria obtener
mas informacion. Me han dicho que puedes hacer cosas como subir las ventanas
con el boton de abrir (toledo mk2) que se cierren los pestillos del coche solos al
moverse el coche....etc
Si alguien entiende de esto que me lo explique, toy ansioso :D :alegria
Re: VAG- Com
Publicado: 10 Oct 2009 19:21
por barny
vag-com es el programa y luego necesitas el cable para conectar el pc al coche y poder trastear todo eso, yo no puedo ayudarte mucho pues no se como va el tema
saludos
Re: VAG- Com
Publicado: 12 Oct 2009 14:38
por DiDi
Hola junsiin con el programa vag-com y con el cable pertinente accedes a la centralita y a todos los sistemas de control del motor (no solo subir y bajar ventanillas) como el timming control de obertura de la valvula EGR... no se es un mundo puedes tocar un monton de parametros pero CUIDADO hay que saber tocarlo!...
Salu2 y mira x internet que hay manuales muy buenos y que lo oxplican de p.m
Re: VAG- Com
Publicado: 12 Oct 2009 22:36
por JuAnSiiN
Gracias por la informacion DiDi seguramente esperare a poder ir a alguna quedada y que alguien
me lo explique, porque la verdad soy un poco atascado, jeje alguien del club tiene que tener
ese programa no?
Re: VAG- Com
Publicado: 13 Oct 2009 00:03
por DiDi
por la red te lo puedes bajar facilmente
Re: VAG- Com
Publicado: 13 Oct 2009 00:05
por JuAnSiiN
Si, si lo tengo en el pc pero aun asi prefiero que me lo explique alguien que sepa,
seguro que luego no me arranca el coche alas 6 de la mañana pa ir a trabajar por algo que
he tocado xd
Re: VAG- Com
Publicado: 16 Dic 2009 01:48
por thdrr
hola de nuevo. no es que yo sepa mucho del vag com, pero tengo uno y llevo usandolo desde hac e un año
bueno pues yo lo que he visto que se puede hacer_; aparte de mirar averias,es: subir o bajar el ralenti
controlar el tiempo de apertura de la valvula egr,controlar la cantidad de gasoil inyectado,controlar(o mas bien saber)las presiones atmotfericas,absolutas y de soplado del turbo,las revoluciones del motor,las temperaturas del refrigerante,del combustible del ambiente y de la admision,controlar el tiempo de duracion de los calentadores(a partir de cierta temperatura fria: duran mas o menos),etc... y en otros apartados se pueden ver los datos del coche en vivo a traves de graficas que nosotros mismos podemos elejir,por ejemplo: le pongo el acelerador,las revoluciones del motor,la cantidad de gasoil inyectada, el consumo momentaneo total,la presion de soplado del turbo,y la velocidad del vehiculo.con todo esto salgo a carretera y le pego un pisoton cuando el coche va en 3ª a 1000 rpms osea va casi ahogado.enton ces empieza a subir todos los parametros referidos hasta que lleguen las revoluciones al rojo.todo eso lo he ido grabando con el mismo programa, como resultado nos sale un logs, podemos observar la respuesta del motor en las graficas y asi saber de que puede fallar o como va...
tambien tenemos otros apartados; como la central conv(mod 46)que es donde cambiando parametros vamos asiendo que al iniciar la marcha se cierren los pestillos cuando llegue a 20 kmts/h, o que suene la alarma con un pitido al cerrar o abrir el coche,o que se enciendan las luces al cerrar o abrir el c oche,etc...
se que tambienm podemos adaptar otras unidades como otra uce del motor,otro cuadro de instrumentos,otras llaves para el coche, pero hasta hay no he llegado todavia. y ademas el programa te pide unos codigos para entrar en elgunos modulos; que solo en su casa lo sabran...
el codigo que todo el mundo sabe es el del motor(12233)con ese codigo entramos dentro y variamos algunas cosillas que he mensionado,pero nada mas, por mucho que trasteemos no se bloquea ni nada el motor. solo se pueden cambiar con ese codigo 10 cosas que he mencionado
espero que os sirva de ayuda. intento exponer lo que se sobre el tema
muchas gracias!
