Página 1 de 3
DISCOS DE FRENO TOLEDO 1.8i GL '93 (RP)
Publicado: 02 Oct 2009 12:57
por ITO MAX
Hola a todos,
Pues nada, que ha llegado la hora de cambiar los discos de freno a mi Toledo y me surge una duda. Actualmente lleva discos de 239 macizos, y la pregunta es, alguien sabe si se le pueden poner discos de la misma medida pero ventilados??????.
A ver, esos entendidos de mecánica del foro si me pueden echar una mano.
De antemano muchas gracias a todos.
Re: DISCOS DE FRENO TOLEDO 1.8i GL '93 (RP)
Publicado: 02 Oct 2009 13:36
por venas
si se los podrias poner si la medida y grosor del disco es la misma al y igual que le podrias acoplas discos de freno traseros.
Publicado: 02 Oct 2009 14:07
por ITO MAX
venas escribió:si se los podrias poner si la medida y grosor del disco es la misma al y igual que le podrias acoplas discos de freno traseros.
Ese es el problema el grosor de los ventilados es mayor pero no se si los bombines de la pinza retrocederian los suficiente para contrarrestar la diferencia de grosor.
Publicado: 02 Oct 2009 14:32
por Dhusuf
tendrás que cambiar la pinza pq son bastante mas gruesos en comparacion, mirate en los desguaces passat o algo del estilo q use ventilados.
Publicado: 02 Oct 2009 15:42
por molinero
hola yo los cambie y me pusieron unos ventilados y tengo un 1ltdi del 97 k no se si ya los traia de serie pero si te sirve yo no cambie pinzas ni nada
Publicado: 02 Oct 2009 16:08
por Dhusuf
vale fallo mio: en el restyling habia discos ventilados, 239x20, siendo los no ventilados 239x12.
La pinza es la misma referencia pero no así las pastillas, que supongo serán de menor espesor en el ventilado para compensar esos 8mm y usar la misma pinza.
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 02 Oct 2009 16:19
por ITO MAX
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Dhusuf, no tendrás la referencia para las pastillas de los ventilados??????.
Publicado: 02 Oct 2009 16:23
por venas
si pero este es del 93 y el otro del 97, no creo que le valgan, comprubalo pero seguramente tendras que cambiar la pinza.
Publicado: 02 Oct 2009 16:26
por Dhusuf
Es la misma pinza para todos los de 239mm del 93 tb.
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 02 Oct 2009 16:32
por venas
hay ya no te discuto, por que ahora me dejas con dudas, se que los discos macidos como dices eran de,12 de 20 mm en el 115.125 y de 22 en el de 150 cv. tambien se que la pinza era diferante ya que los ventilados la piza tenia una gran avertura en el centro, pero lo que ya me mantas es si era o no igual de ancha
Publicado: 02 Oct 2009 16:40
por Dhusuf
los de 239 son los mismos (sistema ATE).
Luego hay tb dos modelos mas q serán las q dices del 150cv y tal, pero son mas grandes, para discos 256x20 y 280x22 ventilados los dos, y sistema Girling, esas ya sí son distintas.
un saludo,
Dhusuf
Publicado: 02 Oct 2009 16:57
por ITO MAX
Jooooeeeerrrrrrr!!!! Que jaleo me estoy haciendo.
Resumiendo, que podría utilizar los discos de 239*20 con mis pinzas de serie, sólo me falta encontrar las pastillas de menor grosor para compensar el mayor grosor de los discos no??????????.:dance
Un saludo a todos.
Publicado: 02 Oct 2009 17:10
por Dhusuf
las pastillas simplemente tienen q ser para discos ventilados, pide en el autorrecambio para tu toledo los "discos ventilados 239x20 y sus pastillas" :)
si quieres te puedo dar los numeros de referencia pero no te van ni a hacer falta.
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 02 Oct 2009 17:14
por ITO MAX
Dhusuf escribió:las pastillas simplemente tienen q ser para discos ventilados, pide en el autorrecambio para tu toledo los "discos ventilados 239x20 y sus pastillas" :)
un saludo,
Dhusuf.
Pásame las referencia por favor, igual miro de comprar discos y pastillas por la red en alguna tienda tipo Oscaro.
Por cierto Dhusuf, no sabes lo bien que me han venido algunas cosas del post de restauración de tu Toledo, jejeje he aprendido mucho!!!!! :animadora
Publicado: 02 Oct 2009 17:34
por Dhusuf
discos 239x20 ventilados: 321 615 301 C (58'70€ la unidad)
pastillas: 1H0 698 151 B (61,48€ el juego para los 2 discos)
Ojo a la ultima letra de la referencia, es decisiva. Aparte si lo miras por oscaro o similar, verás las siglas GIRLING y ATE por ahi, las tuyas son ATE.
Me alegro de que hayas sacado algo de provecho del post, pronto habra continuacion que aun me quedan cosas que contar :)
un saludo,
Dhusuf.
