Salidas de audio
Publicado: 16 Abr 2024 17:48
por josefiño
Hola muchachones
Mi tole 99 tiene de fábrica el radio original, por cierto de la marca Aura. (Tiene para cassetes), dejaron de sonar los altavoces.
Les pregunto:
siquiero probar con un tester las salidas como procedería?
Debe de marcar algún voltage?
No debe marcar nada ¡¡¡
Los leo
Re: Salidas de audio
Publicado: 17 Abr 2024 12:21
por zoserone
Algo debería marcar. Pero lo mas probable si no te suena ninguno es que se haya fastidiado el amplificador interno de la radio. ¿Has olído a quemado en algún momento?
Probar los altavoces y el cableado es fácil, solo tienes que meterle al positivo y negativo del altavoz con una pila de 9V. Deberías oír un PUM. Si inviertes la polaridad de la pila igual. Eso si, desconecta los altavoces antes de meterles corriente con la pila.
Esto si no llevas amplificador externo.
Publicado: 17 Abr 2024 13:22
Habría que mirar continuidad desde el conector marrón de la radio que van a los altavoces hasta el positivo y negativo de los mismos.
Si ha dejado de sonar por completo es raro que los cuatro altavoces decidan dejar de funcionar a la vez, será debido a alguna otra cosa.
Publicado: 23 Abr 2024 16:29
por josefiño
Ok. Voy con esas recomendacioes. Luego comento
Publicado: 11 Jul 2024 10:23
por israelmicagas
Que buenas recomendaciones, esto si que da gusto!
