Se para el motor sin más estando en carretera
Publicado: 26 Jun 2023 23:21
por Ignacio
Hola !! Tengo un Toledo del 2000 , 1,9 TDI 110 cv. No sé si corresponde la pregunta aquí . Pero lo voy hacer . El coche arranca y funciona perfectamente, pero en tres ocasiones en las últimas tres semanas el motor sin más ni más se para estando circulando con el en carretera , lo cual entraña un grave peligro para mí y los demás . El vehículo no ha perdido potencia ni nada que me indique que algo no va bien . Lo he llevado a dos talleres a comprobar con la máquina y no saben decirme que puede ser . Si a alguien le ha sucedido algo similar y ha dado con el problema me gustaría saberlo . Gracias de antemano a tod@s
Re: Se para el motor sin más estando en carretera
Publicado: 27 Jun 2023 01:05
Prueba a cambiar el relé 109, puede hacer que el motor se pare en marcha si falla.
Publicado: 27 Jun 2023 08:08
por Ignacio
Gracias Jdaguilar
Sensor del refrigerante
Publicado: 28 Jun 2023 13:41
por Ignacio
Puede el sensor de temperatura del refrigerante ser una causa para que el motor se pare estando circulando en carretera ? Mi Toledo es el TDI 1,9 de 110 CV. Gracias de antemano
Re: Sensor del refrigerante
Publicado: 29 Jun 2023 00:54
Ignacio escribió: 28 Jun 2023 13:41 Puede el sensor de temperatura del refrigerante ser una causa para que el motor se pare estando circulando en carretera ? Mi Toledo es el TDI 1,9 de 110 CV. Gracias de antemano
No debería, pero si sabes que da fallo no está de más cambiarlo.
Publicado: 23 May 2024 03:48
por salvador1
podrían ser problemas con el sistema de encendido, la bomba de combustible, el sensor de posición del cigüeñal o problemas con el circuito de alimentación de combustible.
