ARL arranca mal en frio.
Publicado: 21 Jul 2021 22:50
por sar11
Buenas tengo Toledo II, ARL de 150 CV que en frio le cuesta arranca, es como que se desceba el circuito se gasoil. Tiene el filtro de gasoil y la famosa valvula superior nuevo y sigue igual. Distrivucion cambiada y todo en su punto. Que le puede pasar o que le puedo revisar, algo que haya fallado en este modelo
Re: ARL arranca mal en frio.
Publicado: 23 Jul 2021 17:42
por sar11
Nadie a tenido este problema?
Publicado: 23 Jul 2021 23:08
Suena la bomba de combustible al darle al contacto antes de arrancar?
Publicado: 28 Jul 2021 19:42
por sar11
Pues no me he fijado la verdad, pero si fuera la bomba fallaria siempre?
Publicado: 28 Jul 2021 21:45
Como digo siempre y no me cansaré de repetir, hay que hacer un scan con el vagcom para ver si hay fallos y guiar la solución de la avería.
Publicado: 28 Jul 2021 23:53
por sar11
Pero sin testigo de averia encendido no deberia registrar fallo, hay manera de puentear la bomba en caso de que no suene.
Publicado: 29 Jul 2021 05:26
sar11 escribió: ↑28 Jul 2021 23:53
No tiene nada que ver el testigo de avería como dices con tener fallos en la memoria de la centralita, la mayoría de fallos no hacen encender el testigo.
Publicado: 14 Ago 2021 22:53
por floren1979
Hola buenas en mi caso creo que la avería está en la posición de la polea del árbol de levas que me estaba dando un valor de -8 y algo, cuando el valor correcto está entre -1 y +1 en el campo: 1 motor/ 08 bloq. Medición/ campo 4.
Por cierto mira si te da este fallo en vagcom:
19464 - Sensor de posición de árbol de levas (G40), señal fuera de tolerancia
P3008 - 00-00 -
Readiness: 0 0 1 1 1
En mi caso también tengo otra particularidad a unos 5 min de arrancar se quedaba muerto y castaba tres o cuatro intentos hasta que arranca.
He cambiado el sensor del cigüeñal y el del árbol de levas ya que tb daban fallos y aun después de cambiarlos me daba el fallo de señal no plausible.
En fin seat toledo 1.9 arl 2004 455.000 km.
Nunca lo cambiaré.
