Anular calefacción
Publicado: 22 Feb 2019 12:44
por Marcmardigan
Buenas, l quiero anular la calefacción, mi pregunta es, pierdo solo la calefacción, o el aire acondicionado también dejará de funcionar?
Re: Anular calefacción
Publicado: 24 Feb 2019 00:57
por Torpedo
Si anulas los manguitos que van al radiador de la calefaccion, ( entiendo lo tienes roto ) solo perderas eso , el aire acondicionado lleva otro radiador aparte
Publicado: 24 Feb 2019 09:31
El aire acondicionado sigue funcionando pero solo a la mínima temperatura ya que no se le puede añadir aire caliente para regular.
Publicado: 28 Feb 2022 16:58
por Satytoledo
Retomando este hilo.
Si el radiador de la calefacción estuviera obstruido sería causa de que la temperatura del motor aumentara o que aumentara la presión en el circuito de refrigeración y con ella la temperatura del motor?
Publicado: 02 Mar 2022 09:34
por Torpedo
Podria darte algun problema, primero mira si te sale calefaccion para ver si esta obstruido o no, y lo mas facil es anularlo desconectando los tubos desde el vano motor y podras ver como funciona la temperatura del motor sin el,
Publicado: 02 Mar 2022 09:44
por Satytoledo
Al final el radiador de la calefacción reventó con la consiguiente pérdida de anticongelante. Ahora está pendiente de que venga el mecánico. Esto indica que estaba obstruido y con la presión del agua ha terminado de romper...espero que esto fuera el motivo del calentamiento del motor o por lo menos, uno de los motivos...veremos a ver que me dicen..Muchas gracias por responder.
Publicado: 02 Mar 2022 14:08
por Torpedo
Bueno pues faena tiene la cosa para cambiarlo, yo recientemente se lo he echo a un toledo1L ,sacar salpicadero y demas follon, podrias provar a anularlo primero para descartar otros problemas valla a ser k la cosa sea mas grave y te arrepientas, mi consejo es anular y probar el vehículo antes de meterte en lios
