Problema cerradura trasera derecha
Publicado: 14 Ene 2019 07:19
por Peter_TDO
Muy buenas, tengo un problema con la cerradura trasera derecha, al cerrar el coche (toledo stella 1.6 16v 2004) se cierran todas menos esta, si la abres, para comprobar si esta cerrada, salta la alarma y se queda abierta, he probado de lubricar el mecanismo lo he movido con el dedo y todo pero nada, algun truquillo o hay que cambiarla? Si es asi algun pdf que me oriente? Gracias
Re: Problema cerradura trasera derecha
Publicado: 14 Ene 2019 10:21
Ahora con el frío se suelen agarrotar más de la cuenta y dan fallos de estos, la solución es cambiarla porque si lubricando no resucita (hay que también dejar tiempo para que actúe) ya poco más puedes hacer.
Cambiar una cerradura no es fácil, y aparte te recomiendo buscar cordón de butilo para sellar una vez montado el panel del elevalunas.
Para hacerte una idea busca vídeos en YouTube del como cambiar la cerradura que seguro que los hay.
Publicado: 16 Ene 2019 21:17
por Peter_TDO
Okkey gracias
