Motor a baja temperatura toledo 1.9tdi 90cv mk2 1999
Publicado: 13 Nov 2018 12:23
por cokitin
Hola a todos. He comprado un 1.9tdi con 270000km. De motor parece ir bien pero en carretera la aguja de la temperatura no llega a moverse. Si lo ha hecho al subir puerto que llegó casi a 90 grados. El mecánico dice que el termostato está bien. No parece ser el sensor de temperatura por lo que he contado. Alguna explicación? Gracias.
Re: Motor a baja temperatura toledo 1.9tdi 90cv mk2 1999
Publicado: 13 Nov 2018 17:20
por zoserone
Eso tiene toda la pinta de termostato roto. Se ha roto quedándose abierto y el fluido está circulando constantemente, por eso no te coge temperatura llaneando o bajando, pero si cuando le pides al motor subiendo.
Publicado: 13 Nov 2018 18:51
Y cómo dice que está bien? si el coche no coge temperatura casi lo primero es cambiar el termostato.
Además no es algo que se pueda ver cómo funciona, hay que guiarse por los síntomas que da.
Publicado: 14 Nov 2018 15:18
por Torpedo
Haz una prueba sencilla arranca en frío y ves tocando el tubo que sale del termostato ,debería estar frío hasta que llegue a una temperatura de 87 grados más o menos, si ves que todos los tubos se calientan por igual desde el principio,es que el termostato esta estropeado a mi me pasa igual estoy pendiente de cambiarlo
Publicado: 15 Nov 2018 12:18
por cokitin
Gracias a todos. Efectivamente era el termostato. Ahora va clavado a 90 grados.
Publicado: 15 Nov 2018 15:20
por Torpedo
Perfecto me alegro
