Varios errores con el Autoscan de VAG-COM
Publicado: 08 Nov 2018 21:09
Hola a todos, hace unos dias me compré un cable VAG-COM 12.12 y lo conecté a mi Toledo MK2. Lo primero que hice fue pasarle un Autoscan y me aparecieron varios errores, algunos de los cuales suponía y otros que me soprendieron bastante. Os pongo a continuación los errores que me salieron, a ver si me podeis ayudar. Lo separaré por secciones, para que sea más fácil:
Motor
Cuadro de instrumentos
Centralita confort
En fin, gracias, una vez más.
Motor
Código: Seleccionar todo
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 018 GD
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00046
VCID: 6ADB2423168A324E2A7-49D8
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
- P1570 Engine Start Blocked by Immobilizer Este primer error, no me sorprende, ya comenté en el hilo que hice sobre mi coche que alguna que otra vez me ha saltado el immovilizador y no me dejaba arrancar el motor.
- P0501 Vehicle Speed Sensor Este me ha dejado un poco sorprendido, ¿sensor de velocidad del vehículo? La verdad es que no tengo ni idea de lo que podrá ser.
- P0322 Engine Speed Sensor (G28) He buscado un poco de información por la red y he leído algo del sensor de cigüeñal, pero no sé... espero que no sea grave.
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 821 A
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 04102
Shop #: WSC 00157
VCID: 2541171FBF14DD36C75-5000
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0544674
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0544674
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
- 01176 Key En parte lo he llegado a sospechar, seguramente esté ligado con el error del immovilizador. Ya llevo tiempo teniendo problemas con la llave/mando.
Centralita confort
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 77 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00211
VCID: 8407EA9B94EE443E30B-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
- 00953 Interior Light Time limit ¿Algún problema relacionado con las luces interiores? ¿A qué luces hace referencia? El único problema que he tenido con las luces interiores (las que están en el techo donde el conductor/pasajero) ha sido que alguna vez no me encendian con el coche recién encendido y empezaron a funcionar al rato.
- 00944 Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) Que yo sepa mi Toledo no lleva retrovisores calefactables, lo digo porque he leído algo relacionado con eso por ahí. Lo que si es cierto es que hace referencia al retrovisor derecho (creo) y ese hace más ruido que el izquierdo, como si no fuese tan fino...
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 00046
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-4B00
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
00855 - Connection to CD changer
49-00 - No Communications
- 00852 Loudspeaker(s); Front ¿Altavoz frontal con circuito abierto? Creo que se escuchan todos, así que imagino que será por el agua que entra por las puertas cuando llueve, habrá afectado a la circuitería.
- 00853 Loudspeaker(s); Rear Igual que el anterior, como se cuela el agua por las 4 puertas, estarán todos afectados, porque tampoco hace referencia a un lado u otro.
- 00855 Connection to CD changer A este error ni caso. Este ha sido porque cuando pase el Autoscan tenía el cargador de CDs desconectado, porque me lo subí a casa a intentar repararlo.
