Seat Toledo 2017 sin pila en mando NO arranca!
Publicado: 08 Jun 2018 16:32
por rufolo
Buenas
Me quedé ayer sin pila en el mando. Las ferreterías estaban cerradas. Pude entrar al coche con la llave pero arrancarlo sin el mando no se puede. Dice un mensaje en el salpicadero:" No se detecta la llave. Sitúe la llave en el lugar marcado !Manual"
un saludo,
Re: Seat Toledo 2017 sin pila en mando NO arranca!
Publicado: 08 Jun 2018 16:57
por zoserone
Publicado: 08 Jun 2018 23:48
por Jhtoledo
Buenas
Una preguntilla... ¿cuánto tiempo calculas que a durado la pila?
Un saludo y gracias
Publicado: 10 Jun 2018 12:25
por Torpedo
Ya podria ser, yo hace años habia tenido un laguna de primera generacion y si no habria con el mando a distancia el coche se quedaba inmobilizado, vi muchos lagunas montados en grua y en garantia, yo en concreto con año y medio....
Publicado: 28 Jun 2018 18:58
por Papapaco
Hola.
Púes te ha durado bien poco la pila si tu coche es del 2017.
Me acabas de preocupar.
A comprar una pila y a llevarla en el coche.
Publicado: 29 Jun 2018 23:47
por Jhtoledo
Buenas
Yo la he cambiado también por que parece que hay veces como que no me detecta la llave bien, para probar. Pero la pila estaba bien.
Si la vas a dejar en el coche ten en cuenta que si te tarda en gastarse la pila.... cuando vayas a ponerla alomejor no va a valer para nada.
En la relojería que compre la pila me dijeron que no lo hiciera por eso. Las pilas tienen que guardarse fresquitas y en el coche, sobre todo en verano....
Que es una pila muy común que se puede encontrar en gasolineras también.
Dicho esto. Az lo que consideres mejor. Solamente que lo tengas en cuenta.
Publicado: 21 Sep 2019 23:20
por XeVoRa64
Hola, buenas noches.
Escribo por aquí, porque acabo de ir al coche (TOLEDO IV de 2017) y no lo he podido arrancar, entiendo que es porque se ha vuelto a ir la pila de la P**A llave, cuando digo "se ha vuelto", es que ya me la cambiarón en garantía en noviembre de 2018 y según el concesionario, tuvieron que volver a codificar la misma... ¿Esto es de verdad? porque me parece de autentica coña, primero lo poco que dura, segundo porque que no salga ningún mensaje en pantalla cuando se esté gastando la misma, para poder cambiarla antes de que se desconfigure la misma y último y no menos importante, que haya que ir al concesionario para tener que codificarla con el gasto que ello conlleva además. ¿Cómo puede estar esto tan mal echo? ¿Alguien tiene una solución a esto? Está muy bien el sistema KEYLESS, pero que si te quedas sin pila en la llave, NO PUEDAS ARRANCAR EL MALDITO COCHE, me parece de autentica broma.
Publicado: 21 Sep 2019 23:43
por Jhtoledo
Buenas
Yo la cambié cuando lo estuvimos hablando y dejé la traía el coche (No le compré nuevo) en la guantera del medio y sin ningún problema. Abres cambias la pila y vuelves a cerrar y hasta hoy.
Si te vuelve a pasar prueba a cambiarla tu a ver que pasa. Por qué como te comento, no parece normal que tengan que codificar la llave.
¿Cuanto cobran por codificar la llave?
Un saludo y gracias
Publicado: 12 May 2020 15:00
por XeVoRa64
Pues yo ya voy por la tercera pila Jhtoledo... Y mi coche es de mayo de 2017 (ahora hará 3 años) comprado nuevo.
Lo de codificarla, lo cierto es que fué coincidiendo en una de las revisiones oficiales y me lo hicierón como "favor" (te lo cobran todo, no nos engañemos), pero no consta en la factura, con lo cual, no te puedo decir cual es su precio, pero estoy de acuerdo contigo... No es nada normal.
Lo que sigo sin entender, es que duren tan poco y mucho menos que no deje ningún aviso en el cuadro cuando se detecte baja batería, como hacen coches de hace 25 años... Para que de esa manera, la cambies y no se desconfigure (si es que fue lo que pasó y no me vendieron la moto... Que como no me lo cobrarón, tampoco le dí importancia).
Veo que nadie comenta nada más al respecto...
Saludos Jhtoledo.
Publicado: 12 May 2020 16:01
por Jhtoledo
Buenas
Pues he tenido que cambiar la llave de repuesto por qué se le había acabado sin usar.
He comprado un blister de 2 de duracell y he dejado la que tenía de la llave que normalmente uso en el reposabrazos, así puedo hacer la misma operación que hice con la de repuesto (Abrir quitando la tapita de la puerta y cambiar la pila para que detecte la llave).
Prueba una cosa. Compra pilas, en algún sitio que creas que tiene la mayor rotación posible (Venta) y la cambias. Así intentas que la pila que compres este en pleno uso. No vaya a ser que te haya tocado la china de que lleve demasiado tiempo fabricada la última que te cambiaron.
No creo que sea normal lo que comentas, pero harán que buscarse las mañas.
Un saludo y gracias
Publicado: 12 May 2020 18:26
Normalmente unas pilas decentes deben llevar la fecha de fabricación puesta en el envase, si no es así mejor ir a por otras.
Publicado: 02 Jun 2020 13:44
por SALARIA
Hola, yo también tengo el Toledo IV del 2017, y a mi se me gastaron las pilas de las dos llaves al mismo tiempo, cuando una de ellas apenas se usa, despues de esto se me han gastado una vez mas, aun que esta vez un poco separadas una de otra, lo que si os aseguro es que no hay que codificar nada de nada, se cambia la pila de la llave y sin mas, a funcionar.
Ademas, si que se puede arrancar el coche aunque no tenga pila la llave, lo único es que tienes tienes que situar la llave al lado de la columna de la dirección, en una posición en concreto, leer el manual del coche, que esto viene bien explicado.
