Se me calienta cuando sube pendiente
Publicado: 04 May 2018 23:45
por Keko
Hola buenas noches.en primer lugar dar las gracias por admitirse en el club.
Haora os expongo un problema que tengo con mí Toledo.
El coche cuando vas por ciudad o autovía o carretera a un paso de 120 o 130 va con una temperatura normal.pero cuando sube pendiente sube la temperatura y me tira el anticongelante por el bote de expansión.
Le cambiado el termostato.y sigue igual.que podrá ser?
Re: Se me calienta cuando sube pendiente
Publicado: 27 May 2018 00:26
por Torpedo
Podrias mirar si saltan los ventiladores? Y verificar si las mangueras del circuito de refrigeración se calientan por igual , y lo mismo con el radiador , ver si los dos extremos se calientan, para verificar que el agua circula, luego ya seria mirar mas a fondo, pero primero intenta verificar no hay atascos
Publicado: 05 Jun 2018 21:45
por DrFox
Buenas, eso mismo me pasaba A mí en el BMW y era el radiador que estaba obstruido
