toledo 2015 Averia control de neumaticos no disponible
Publicado: 01 May 2018 07:28
por gym1975
Hola,tengo un toledo del año 2015 y me a salido este aviso en el cuadro del coche (Averia control de neumaticos no disponible)junto al testigo del neumatico,haber si alguno me puede decir a que es debido este aviso de averia que me sale ,la presion la he comprobado y es la correcta. un saludo y muchas gracias por adelantado.
Re: toledo 2015 Averia control de neumaticos no disponible
Publicado: 02 May 2018 14:13
por Papapaco
Hola.
Has puesto a cero el control de presión de los neumáticos?
Si ves qué no se quita reiniciado la presión en la pantalla , reinicializa la pantalla pulsando el interruptor de encendido de la pantalla unos doce segundos.
Si no desaparece el defecto tienes que hacer una lectura de la memoria de defectos o llevarlo al servicio técnico.
Un saludo y suerte.
Publicado: 02 May 2018 17:29
por gym1975
Hola,si presionando el boton de los neumaticos que va junto al freno de mano se quita pero a las pocas horas vuelve a salir de nuevo.lo he llevado al servicio y me dicen que solo le aparce que hay una anomalia en el sistema pero no le aparce exactamente de lo que es.
Publicado: 17 Jun 2018 20:12
por Pablokanut
Creo que este modelo usa medición directa, osea tiene sensor montados a los tapones de las ruedas, llevan una pila que puede ser que se haya agotado, aunque es bastante raro que se agotara en 3 años podrias comprobarlo en caso de que vaya indirecta va a traves del abs y ahi ya se complica un poco mas el asunto. Los sensores son muy sensibles a bordillazos o golpes al cambiar los neumaticos y por supuesto a quedarse sin bateria ya que se desprograma la centralita del tpms y es necesario programarla con una diagnosis en concreto.
