cada cuanto se cambian las correas ?
Publicado: 14 Mar 2018 10:42
por alberto Go
Alguien me puede decir a cuantos KM se cambia la correa y que coste puede tener?
(SEAT TOLEDO ITECH 2015)
Re: cada cuanto se cambian las correas ?
Publicado: 16 May 2018 10:04
por Percasol
En el mio se le hace a los 120000 kms
Publicado: 08 Nov 2018 22:39
por Davisu
hablando de correas la mia del lternador se ha empezado a partir....le tocaba correas ya por km pero con la normativa de la restriccion de los diesel antiguos que entrará en Barcelona ya nose si hacerle todas las correas y bomba del agua o solo correa del alternador rota....
Publicado: 19 Nov 2018 19:36
Los mas antiguos se recomienda a los 90.000km. Las unidades mas modernas (como la tuya del 2015) ya se alarga mas, a unos 120.000km.
Aparte de km, también hay que tener en cuenta años que lleva montada. En ningún caso se recomienda mas de 5 años.
Lo que entiendo de tu pregunta es la correa de la distribución, que es lo que te acabo de comentar. Otra cosa son el resto de correas (alternador, auxiliar.....etc) que puedes proceder de dos maneras
-Cuando se rompa las cambias
-Hacerlo cuando se hace distribución
Cada uno te dará su opinión en función de variables. Mi opinión es que por 20-25€ mas +- no merece la pena apurarlas y que el coche te deje tirado en un mal momento.
El coste, depende de cada modelo y del taller donde lo hagas (o si lo haces tú en casa por tu cuenta). Mas o menos todo el recambio te puede salir por unos 150-180€, repito que depende del modelo.
A partir de aquí tienes que sumarle la mano de obra del taller y lo que tengan que desmontar para hacerlo que es muy variable también.
