Instalar USB para reproducir música en radio aura
Publicado: 23 Nov 2017 22:32
por Quijote66
Hola compañeros,
Cómo quiero estirar la vida de mi seat toledo como mínimo un año hasta que llegue su sustituto, quiero si no es muy caro y complicado poner un usb para poner una memoria usb con música en mp3.
He pensado que como mi coche tiene la preinstalacion para el cargador de cds (tiene un cable con un conector en el segundo hueco de la guantera) si fuera posible conectar directamente en ese conector el aparato que tenga el usb. ¿Sería posible?, o ¿Habría que desmontar el radiocassete, etc, etc?
Saludos y gracias
José
Re: Instalar usb para reproducir música es radio aura
Publicado: 24 Nov 2017 13:14
Con esto lo tendrías solucionado:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B0060N2HP ... at+8+pines
El problema es que tendrías que desmontar la radio y pasar el cable que trae porque creo que para que lo conectes directamente al cable de la guantera no lo hay, se podría fabricar uno pero es más lío que desmontar la radio y pasar su cable.
Publicado: 25 Nov 2017 09:27
por Quijote66
jdaguilar escribió: 24 Nov 2017 13:14 Con esto lo tendrías solucionado:
Hola jgaguilar,
Muchas gracias por contestar.
Según entiendo el problema es que no hay un conector para conectar el cable del aparato usb y el cable que llega a la guantera que es de la preinstalacion de cds.
Entonces lo mas facil si no estoy equivocado seria: 1. extraer la radio aura, 2. Desconectar de la radio el cable que va hacia la guantera y que es el de la preinstalacion de cds, 3. Conectar el cable del aparato Electronicx en la conexion de la radio aura que acabo de liberar.
Entonces al reemplazar el cable de la preinstalacion de cds por el del aparato usb llevandolo también a la guantera, sólo restaria colocar el Electronicx en la guantera y conectarlo al cable que acabo de colocar.
¿Estoy en lo cierto?
Saludos y gracias
José
Re: Instalar USB para reproducir música en radio aura
Publicado: 25 Nov 2017 15:01
por zoserone
No es que sea muy partidario de este tipo de productos, pero te puede hacer el apaño.
Es una opción.
https://es.aliexpress.com/store/product ... eLevelAB=2
Publicado: 25 Nov 2017 16:57
Quijote66 escribió: 25 Nov 2017 09:27
Hola jgaguilar,
Saludos y gracias
José
Sí, eso mismo.
