Luz Diurna LED
Publicado: 15 Nov 2017 21:00
por Perujillo
Hola chicos! No sabia muy bien donde ubicar este post asique aqui lo he plantao...
Para los que tengais un Toledo 4 como yo, informaros de que el otro dia, un mecanico amigo mio me comentó que las unicas bombillas que podía cambiar a led sin necesidad de homologacion son las diurnas.
Asique me puse a ello y encontré unas por 4€ cada bombilla. La verdad que la luz blanca que da el led le da mejor aspecto que las amarillas originales.
Os pongo las fotos a ver que os parece ;)
ImagenImagen
A ver si encuentro un rato y le hago unas fotos mejores que estas fueron a lo rápido despues de ponerlas. Un saludo!
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 19 Nov 2017 13:01
por zoserone
No se si se podrá o no... Pero quedarle le quedan perfecto.
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 19 Nov 2017 19:27
Dudo lo que dice tu mecánico, normalmente en temas de iluminación hay muy, muy poca alternativa.
Por el lado estético, para mí sí lleva xenón sí pondría leds, pero si monta halógenas seguiría con la diurna de serie. No me gusta el contraste entre ambos tipos, pero para gustos colores.
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 01 Dic 2017 07:03
por Perujillo
yo tambien pense en el contraste del foco de amarillo a blanco, pero como al dar la luz de cruce se apaga la diurna no se nota. otra cosa seria que fueran las dos a la vez encendidas, de ser asi no lo hubiera cambiado.
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 14 Dic 2017 06:47
por TONIRIDERA
Buenas,Supongo que tu amigo tiene mas conocimiento que yo,pero lITV es muy escrupulosa con lo no original
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 14 Dic 2017 21:16
por name
Y hablando del tema ..... se podra poner los faros traseros de led sin tener que tocar vag ? (cambiar las tulipas enteras)
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 15 Dic 2017 10:44
name escribió: 14 Dic 2017 21:16 Y hablando del tema ..... se podra poner los faros traseros de led sin tener que tocar vag ? (cambiar las tulipas enteras)
Seguramente no, si tiene la función de aviso de bombillas fundidas al poner led saltarán como todas fundidas. Habría que decirle a la centralita que tiene led para que sepa lo que tiene que hacer.
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 20 Dic 2017 05:15
por Moverano
Casi seguro y si hablas de las ultimas generaciones seguro que se debe modificar los parametros para engañar a la ecu y que no la detecte como fundida al consumir menos
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 13 Ago 2018 03:15
por Alex44
Se ven guapísimas las luces. Me gustaría ponerlas al mío, pero tengo mis dudas si esto realmente es legal. Sigues con ellas? Tuviste algún problema a lo largo del tiempo? Si puedes, di donde compraste las bombillas, un saludo
Re: Luz Diurna LED
Publicado: 26 Sep 2020 16:47
por Toledosp
Qué tipo de bombilla es la luz diurna
