Compatibilidad bomba de frenos
Publicado: 08 Nov 2017 19:39
por Edox
Hola compañeros. Hace tiempo leí en un foro (no sé si en este o en el antiguo), que la bomba de frenos del Toledo 1L TDI 110cv mandaba más caudal y que se podía montar en otras motorizaciones. Quisiera saber que hay de cierto y si se podría montar en un 1.8 90cv sin ABS.
Re: Compatibilidad bomba de frenos
Publicado: 09 Nov 2017 08:28
por Becker
Hay dos versiones de servo para el 1.8 90 cv, uno de 7" y otro de 9", el de 9 es el mismo que el de los tdi, da igual el 90 que el 110 que llevan el mismo servo.
Mira a ver cual es el que llevas tú y si llevas el grande el del tdi es el mismo.
Si llevases el pequeño habría que mirar ya con detalle, lo primero si ambos modelos tienen iguales los tornillos de fijación....
Publicado: 10 Nov 2017 19:29
por Edox
Gracias por la respuesta. Supongo que la medida del servo te refieres a su diámetro ¿verdad?. Cuando saque un rato lo miro y os cuento.
Publicado: 10 Dic 2017 11:41
por Edox
Hola.
Ya he medido el diámetro del servo y es el grande (de 9"). En teoría la bomba me tendría que servir.
Mi coche no tiene ABS, ¿da igual que coja una bomba de un coche con ABS?
Y la pregunta del millón, ¿se nota mejoría en la frenada?.
Publicado: 10 Dic 2017 18:24
por Becker
Los que llevan abs son diferentes y si pones uno con abs no solo tendrías que cambiar el servo, yo no lo haría salvo que quieras liarte a instalar el abs completo en el coche.
Y respecto a si se notaría, pues de normal no, pero en una frenada en caso de emergencia pues lógicamente llevar abs salva de bastantes. La capacidad de frenada es la misma, pero al no bloquearse las ruedas se reduce mucho el riesgo de perder el control del coche.
Publicado: 11 Dic 2017 10:11
por Edox
Hola compañero. No me has entendido bien:
Yo no le quiero poner ABS a mi coche (como dices, eso es una obra de ingeniería); lo que pregunto es si para poner la bomba grande (la del TDI) necesito que el donante no tenga ABS o da igual que tenga. Lo digo por la compatibilidad de bombas.
Y lo de si se nota la frenada es, que si pongo la bomba del TDI de 110, si se nota mejoría con respecto a la que tengo ahora.
Publicado: 11 Dic 2017 18:51
Sin tener ABS no veo muy lógico poner una bomba de mayores dimensiones u otras modificaciones sería facilitar más el bloqueo por exceso de frenada.
Publicado: 11 Dic 2017 22:46
por Becker
Pues la respuesta es sí. Necesitarías una de un donante sin abs. Si no estoy equivocado esa sería igual que la tuya.
De lo de la mejora, debería frenar igual siendo la misma, salvo que la que tengas ahora no vaya bien...
Publicado: 12 Dic 2017 13:06
Aumenta diámetro de discos, creo que conseguirás lo mismo pero con menos líos. Aparte de eso es que veo cambiar la bomba para preparaciones bien gordas como para circuito y lo que dije, que sin ABS es aumentar el riesgo de bloqueo que para el día a día no sé si interesa.
Publicado: 13 Dic 2017 00:00
por Edox
Mi idea era empezar la casa por el suelo, primero cambiando la bomba y luego aumentando el tamaño de los discos. Pienso que si lo hago al revés, la bomba no mandará el suficiente caudal para unos discos más grandes (entiendo que los que llevan discos de 256, la bomba es de las grandes precisamente por eso).
Todo esto viene porque mi Toledo, desde nuevo, el pedal tiene mucho recorrido y pensaba que si cambiaba la bomba por una de mayor caudal, mejoraría algo y de ser así, mas adelante plantearme cambiar discos.
Hace algunos años ya cambié los discos macizos de serie por unos ventilados con el mismo diámetro, pero no mejoró nada.
Publicado: 14 Dic 2017 20:03
La diferencia entre macizos y ventilados es la resistencia a la fatiga por calentamiento, mientras no se le exiga mucho el comportamiento va a ser casi similar.
Al contrario si se aumenta diámetro se gana en fuerza de frenado , ya no sé hasta qué punto la bomba se puede quedar corta, por lo menos en el Toledo 2, con 280 de origen, se puede pasar a 288 y 312 con la misma bomba y la diferencia es notable. En nuestro caso hay que cambiar la mangueta, pinzas y portapinzas no solo es cambiar el disco.
