Chapuzas Toledo 1L
Publicado: 05 Nov 2017 20:59
por Robertob
Buenas noches gente!! Haber os explico una idea que e tenido para mi Toledo, tengo frenos de tambores atrás y me gustaría ponerle unos de discos, es gasolina y tengo pensado ponerle el puente trasero de un tdi.... La pregunta es encajará?? Que más tengo que hacer para que funcione??, eso para los traseros, para los delanteros tendré problemas para itv en poner unos de un Córdoba gti de 280mm?? También los trae el Toledo gti... Otra chapuza para la suspension, me diréis que es mejor una suspensión que es barata que tal que cual... Pero me dan la suspensión de un tdi, quiero cambiarla porque se supone que será más dura, y cortarle unas vueltas al muelle para que quede bajo, es una chapuza sii pero para enrrear un poco y si sale mal tengo la de serie... Jajajaja
Re: Chapuzas Toledo 1L
Publicado: 06 Nov 2017 10:43
por zoserone
Hola Robertob
He borrado dos mensajes duplicados iguales a este en el subforo De Charlita. Dejamos solo esté, así la información quedará en un único lugar y no dispersa por el foro.
Publicado: 06 Nov 2017 11:52
El puente lo puedes cambiar si no me equivoco, hay quien ya lo ha hecho. El tema es si es ABS o no no sé si habría que toquetear el repartidor de frenada trasero para ajustarlo a la nueva frenada, en caso de tener ABS no habría problema creo.
Mejor que alguien con 1L te aconseje, a mí me suena de oídas solo.
Frenos más grandes si coincide todo sí podrás ponerlo.
Cortar vueltas a un muelle es una chapuza, no es recomendable. No se trata de bajar el muelle, debe tener la dureza ajustada a su longitud.
Publicado: 07 Nov 2017 19:47
por OTERO
Hola Roberto, mañana llevo yo el mío al taller a que cambien el puente trasero, cuando esté listo te digo si es plug and play o hay que hacer algo más.
Publicado: 07 Nov 2017 21:58
por Robertob
Pues no tiene abs, el Toledo donante es un tdi 90cv y este nose si lo tendrá la verdad... Lo vas a pasar de tambor a discos?? El tuyo tiene Abs?? Cuéntame cuando lo tengas listo jajajaja si es pulg and play lo hago yo con un amigo jajajaja
Se que lo de los Muelles es una chapuza pero yo que se al ser de un tdi será más dura... Eso no es viable jajaja los frenos los voy a poner cuando me den los discos, haber si lo puedo hacer todo el mismo día y voy al taller a que miren la frenada
Publicado: 13 Nov 2017 11:56
por OTERO
Publicado: 13 Nov 2017 23:19
por Robertob
Pues sigue tiene historias... Tengo un donante con discos y sin Abs pero nose como estarán los tubos y la bomba, lo que peor veo exponer la bomba.... El tema de tubos creo que irá bien jejeje que envidia tioo yo también quiero discos jajajajaja hoy me regalaron una suspensión Koni haber que tal va cuando la ponga jajajaja
Publicado: 14 Nov 2017 00:29
por Robertob
Y el freno de mano también?? Yo lo quiero cambiar, del puente me puedo hacer, de la bomba también, lo que nose si los tubos y el freno de mano....
