Perdida de potencia
Publicado: 13 Sep 2017 08:51
por av1079
Hola.
Tengo un Toledo TDI 1900cc 110cv año 2001 no tira en cuestas, cambiado caudalimetro, electro válvulas y turbo, y aún sigue sin potencia en cuestas pero si en llano.
Porfavor ayuda.
Re: Perdida de potencia
Publicado: 13 Sep 2017 09:50
Has cambiado los tubos de vacío de las válvulas? revisa también el tubo del servofreno que se suele rajar en la curva por dentro y no se ve a simple vista, aunque notarias el pedal duro.
El caudalímetro y las válvulas nuevas, de desguace? y originales? que de desguace o los chinos pueden ir de cualquier manera, prueba a desconectarlo si aún sin ir perfecto va mejor que con él conectado sería de caudalímetro.
El turbo nuevo o limpiado? hay algunos que despuésde limpiar siguen mal.
Revisa todas las conexiones de aire a partir del turbo como tengas alguna un poco abierta, o rajada es como si fueses sin turbo.
Ya en caso extremo mira la compresión de los cilindros, puede estar el motor en las últimas, aunque a no ser que haya tenido muy mala vida es raro.
Publicado: 13 Sep 2017 14:40
por Torpedo
Algun codigo de fallo???
Publicado: 14 Sep 2017 07:34
por av1079
Gracias por la información.
Todo nuevo solo aclarar que todo pasa al cambiar junta de culata que se rompió.
Se planeó culata y cambio junta, desde entonces va mal
Publicado: 14 Sep 2017 09:38
por Torpedo
Es un dato bastante importante..... decirte que si has ido a un taller reclames,
Publicado: 06 Oct 2017 07:10
por av1079
Bueno todo sigue igual .
Tengo el. Coche en casa oficial una semana
Comprobado todo el sistema desde el turbo al intercoler inyectores bomba albo de levas y aún sigue sin fuerza .
No le dan con el gallo y la diagnosis moda fallo, estoy aburrido
