Página 1 de 2
activar funciones toledo 2016
Publicado: 08 Sep 2017 22:48
por litrirubio
tendo un problema con camara de vision trasera.esta instalada y no hay manera de activarla en la consola.habria alguien por aqui que me ayudara?gracias de antemano.al hilo de esto me gustaria activar alguna que otra cosa y me gustaria ver algunos manuales.gracias
Re: activar funciones toledo 2016
Publicado: 17 Sep 2017 13:31
por zoserone
No entiendo muy bien. Es una cámara instalada por ti? O la tenía el coche de serie? Tienes que dar mas detalles.
Publicado: 17 Sep 2017 15:22
por litrirubio
gracias x la respuesta y al hilo es que la he instalado yo mismo,,he ido a dos concesionarios oficiales y no ¿quieren? o no saben cómo activarla.tan solo en uno y de manera extraoficial me comenta que hasta donde el técnico sabe solo se podría activar con un software llamado vag-com,el cual tampoco doy con un taller que lo tenga y esté lo suficientemente cualificado para este cometido.
aquí hay mucha gente y muy inteligente,les agradecería su aportación en beneficio del interés común.
gracias
Publicado: 19 Sep 2017 20:55
por zoserone
Efectivamente, el VAG-COM es el software que se puede usar para leer y/o modificar ciertos parámetros del coche. Hay mucha información por Internet sobre su uso. El problema que puedes tener es que al ser tu coche tan nuevo no encuentres el dato concreto que necesitas para lo que quieres hacer tan fácilmente como pudiera ser para otro modelo anterior.
Rebusca en Internet, en webs alemanas es posible que encuentres el dato que necesitas.
Publicado: 19 Sep 2017 23:09
por litrirubio
gracias.seguire buscando soluciones
Publicado: 29 Nov 2017 12:34
por name
tomaya¡¡¡ pues yo que quiero ponerle la camara trasera...... tela
Publicado: 07 Dic 2017 01:41
por javi-vk
Hola,yo tengo un toledo stile advance del 2016 y le instale la camara yo y con el vag com me la activaron y va genial
Publicado: 12 Dic 2017 15:23
por name
pues ya me diras como lo hiciste , y que te cobraron por activartela
Publicado: 17 Dic 2017 23:01
por javi-vk
la instalé yo con el tutorial del foro seat León,un tutorial de Rojas y me la activaron con el vag y me costo la activaron 60€.
Publicado: 23 Ene 2018 18:33
por Papapaco
Podrías poner el enlace y dónde te la activaron?
Publicado: 23 Ene 2018 19:18
javi-vk escribió: 17 Dic 2017 23:01 la instalé yo con el tutorial del foro seat León,un tutorial de Rojas y me la activaron con el vag y me costo la activaron 60€.
Por la mitad más o menos te podrías haber comprado un cable, hacerlo tú mismo y tener el cable para lo que se necesite. La información hay que darse a veces la paliza de buscar.
Publicado: 24 Ene 2018 22:07
por javi-vk
luego con el tiempo me compré un OBDeleven para trastear alguna cosilla.
Publicado: 24 Ene 2018 22:13
por javi-vk
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=106679
aquí dejo el enlace del gran brico de rojas
Publicado: 25 Ene 2018 20:42
por name
si .. lo vi ayer pero de sencillo nada eee? ademas necesitas las llaves para poder sacar el radio streaming..eso requiere como poco un dia entero de trabajo , sabiendo hacerlo
Publicado: 26 Ene 2018 01:16
por javi-vk
yo lo hice sin las llaves esas y sin sacar la radio de la guantera,Yo pille el movil hice un video por debajo de la guantera para localizar la clavija a la unidad de la guantera y ya una vez localizada quiere la clavija y a conectar los pines y otra vez a montar la clavija.
fácil no es pero tampoco es muy complicado,yo monté la cámara en un par de horas yo solo y al tran tran.
