Recomendacion de aceite
Publicado: 25 May 2017 12:50
por RusoAix
Buenas a todo@s me gustaría saber cual es aceite mas recomendable para mi Toledo 2 1M2 Signe Sport 150 cv Diésel.Espero vuestro consejo lo antes posibles .GRACIAS
Re: Recomendacion de aceite
Publicado: 26 May 2017 10:21
por Becker
La respuesta es demasiado variable y personal dependiendo de lo que cada uno le pide a su coche... no es lo mismo mirar la economía respetando siempre las especificaciones del fabricante, que ir repro y exprimiendo lo que el motor da...
Como norma básica, para ese motor tienes que usar un aceite que cumpla la norma vw 505.01. A partir de ahí, marcas como mobil, castrol o motul entre otras dan buenas prestaciones y aceites más económicos cumplirán perfectamente su función para un uso normal del motor.
Publicado: 26 May 2017 13:35
Norma 50.501 obligatoriamente al ser inyector bomba. Dentro de esa norma ya según el estado del motor y la forma de uso y por otro lado el presupuesto hay mucho donde elegir.
Publicado: 28 May 2017 13:14
por tri-seat
¿Que aceite usas actualmente? ¿Le notas consumo entre revisiones?
Publicado: 29 May 2017 12:20
por RusoAix
Me han dicho que es recomendable poner el de repsol pero por eso lo pregunto.Gracias por las contestaciones
Publicado: 29 May 2017 22:40
por Becker
Cada marca de coches "recomienda" una marca de aceite u otra por acuerdos comerciales más que por prestaciones de los aceites.
Lo importante es poner un aceite que cumpla la norma que pide tu motor, en tu caso la vw 505.01. Si cumple la norma puedes volver a poner el que lleves o cambiar de marca, sea repsol u otro.
