NO ARRANCA TRAS LIMPIAR LA EGR
Publicado: 16 May 2017 20:56
por sami
Hola, hoy me he atrevido a limpiar la EGR y en principio todo me ha ido bien, pero tras terminar, me dispongo a arrancar, hace como arrancar, pero no arranca y ya no quiere arrancar, no se que ha podido pasar. Haber si me podéis echar una mano, mañana me hace falta temprano el coche!!!!!
Re: NO ARRANCA TRAS LIMPIAR LA EGR
Publicado: 16 May 2017 21:38
Algo raro has hecho u ocurrido el motor hasta sin la EGR puesta debe arrancar, mira a ver si has quitado algún conector eléctrico.
Qué síntomas te da en el arranque?
Publicado: 16 May 2017 22:19
por sami
Ya he logrado solucionarlo, pienso que algún trozo de carbonilla ha debido de obstruir algún conducto de colector de escape y hasta que no lo ha tirado no ha funcionado.
Giraba el motor de arranque bien y batería tenia de sobra, pero de tanto tirarle la batería ya estaba en mínimos, pero dejándola descansar después de cada par de intentos, al final ha logrado arrancar, y ha tirado lo mas grande de humo, pero parece que ya se ha normalizado y va bien. Que susto, había dejado el otro coche obstaculizado por este en el interior de la cochera con rampa muy inclinada y no podía usar ninguno y mañana temprano tenia un asunto urgente.
Gracias por tu rápida contestación, y espero que esto les sirva de algo a los que se pongan manos a la obra con al ERG que por cierto estaba casi obstruida, la válvula y el colector.
Publicado: 16 May 2017 22:56
Cómo has limpiado?
Publicado: 16 May 2017 23:15
por sami
La ERG con agua muy caliente y fairy después de sacar lo mas gordo con un destornillador con cuidado de no rayar, y la entrada del colector con el mismo destornillador lo rasqué con cuidado de no dañar y de que que no se metiera nada para el interior, y al final le enchufé el aspirador para que no quedaran trocitos suelto que pudieran dar problemas, pero parece ser que alguno se coló, supongo.
Publicado: 17 May 2017 09:27
Eso no se debe hacer así, como se hubiese quedado pisada una válvula por un trozo de carbonilla la hubieses liado parda además que has limpiado bastante poco de esa manera.
Publicado: 17 May 2017 12:17
por kino
Que suerte has tenido, para limpiar hay que desmontar, ese colector no esta limpio.
