Luz temperatura siempre encendida
Publicado: 07 Mar 2017 09:23
por rkabeza
Hola tengo un problemilla resulta que la luz de la temperatura se me enciende nada mas arrancar el coche y el nivel y la aguja no me pasa nunca de dnd tiene que estar y no se por donde mirar gracias
Re: Luz temperatura siempre encendida
Publicado: 08 Mar 2017 14:11
Tiene pinta de ser el sensor de la temperatura, prueba a quitarle el conector de dicho sensor con el contacto puesto y la luz encendida a ver si se apaga quitandolo, si es así casi seguro que sea del sensor.
Publicado: 08 Mar 2017 17:26
por slepmoon
Otro problema bastante típico es la botella de expansión o el tapón.
Puede que los cables que llegan a la botella estén mal y por eso te da fallo.
Publicado: 08 Mar 2017 19:25
por rkabeza
Probare con las 2 yo habia pensado en el sensor pero tampoco se muy bien cual es ! Pruebo y os digo esque me tiene loco porque aparentemente esta todo bien y solo la luz esa que me ralla
Publicado: 08 Mar 2017 21:22
Has puesto tema solucionado creo que por error, te lo he vuelto a poner como no solucionado.
Publicado: 09 Mar 2017 20:17
por slepmoon
Sensores de temperatura llevamos dos.
Uno esta en el tubo superior del radiador y el otro esta en el lado derecho de la culata (viendo el coche de frente).
A ver si te puedo poner las referencias para que lo tengas mas claro
Publicado: 09 Mar 2017 23:40
por rkabeza
Si fue por error mañana lo miro sin falta muchas gracias equipo!
Publicado: 09 Mar 2017 23:41
por rkabeza
El del radiador lo conozco pero quiero probar a desenchufar la clema haber si doy con ella!
Publicado: 10 Mar 2017 12:07
por rkabeza
Hola e probado ahora mismo a desenchufar los contactos que e ido viendo y nada esque con el contacto puesto sin arrancar la luz esta apagada y nada mas arranco se enciende y el nivel del agua y demas esta todo correcto probare con el tapon haber
Publicado: 11 Ene 2018 09:29
por jor40
Buenos días, yo tengo el mismo problema y creo que es alguna fuga dentro del circuito de refrigeración, ya que si le relleno de anticongelante deja de encenderse la luz durante un tiempo. Luego ya a la semana o así vuelve otra vez a encenderse la luz. El mío dura hasta que se caliente el coche, luego ya deja de pitar y encenderse la luz.
Publicado: 19 Ene 2018 15:52
por salvador1
hola amigo... tenes 2 opciones, o se jodio el bulbo de temperatura o algun cable pelado haciendo masa en algun lado...
el bulbo es el que esta sobre la bomba de agua... y vas a tener que seguir los cables del mismo...
proba desconectandolo a ver si la luz se apaga,.... si se apaga, cambia el bulbo...
