Fallo en altavoces de las puertas-1L
Publicado: 08 Feb 2017 22:33
por AlejandroD
Hola a todos
Tengo un problema con los altavoces de las puertas de mi 1L, es que no suenan y no le llegan corriente
¿Alguien sabe que puede ser?
Re: Fallo en altavoces de las puertas-1L
Publicado: 09 Feb 2017 10:11
por zoserone
¿Todos los altavoces?
Suele ser habitual que los cables se degraden dentro de los tubos de goma que hay a la altura de las bisagras de las puertas. Pero si te fallan todos los altavoces revisaría el conector de la radio.
Publicado: 09 Feb 2017 15:32
por AlejandroD
Hola zoserone
Me fallan solo los altavoces de las puertas, porque atrás llega corriente y al ante pues no se pero antes si iban
Publicado: 09 Feb 2017 18:39
por Hephestos
Revisa los cables que hay donde la bisagra de la puerta, suelen dañarse y pelarse.
Podrías probar con otra radio para descartar también que no sea del aparato.
Publicado: 09 Feb 2017 18:53
por AlejandroD
Hola Hephestos
Gracias por contestar, lo de la radio tengo que probar que tengo dos mas de cassette pero no creo que sea eso ya que el del piloto no ha funcionado con ninguna y el otro ha tenido que cascar ya jajaja
Publicado: 04 Sep 2017 14:42
por AlejandroD
Hola a todos
Doy por solucionado el tema eran los cables y un altavoz que no funciona.
Saludos y gracias.
Publicado: 20 Sep 2017 04:36
por pepe
AlejandroD escribió: ↑04 Sep 2017 14:42
Hola a todos
Saludos y gracias.
Compañero, ¿cómo has solucionado el tema de los cables? ¿Reemplazando todo el cable, cortando la parte dañada y volviéndolo a empalmar...?
Publicado: 20 Sep 2017 20:03
por AlejandroD
Hola pepe
Lo he solucionado sacando el cableado y la parte rota la he soldado de nuevo y arreglado.
