Opinión del Seat Toledo 1.9 tdi 150cv
Publicado: 26 Ene 2017 13:53
por Pichi
Hola nose si es aquí donde debo exponer este tema pero el caso esque yo tenía un Seat Toledo sport del 98 1.9 tdi 110cv afn pero hace cosa de unos 4 meses me dieron un buen golpe y me lo dieron siniestro ahora ando con un Focus 1.8tddi 90cv pero no hay color y ahora que puedo estoy mirando el citado vehículo arriba un Seat Toledo sport 1.9 tdi 150cv del año 2004 qué opináis del coche en general consumos y demás. Muchas gracias a tod@s de antemano un saludo
Re: Opinión del Seat Toledo 1.9 tdi 150cv
Publicado: 26 Ene 2017 15:52
por Nitroso
Yo tuve uno durante 6 años y 183000 km, durante ese tiempo se me rompió el elevalunas delantero izquierdo y un cambio de embrague, todo lo demás fue mantenimiento. Y no es que lo llevase precisamente suave, iba "vitaminado" y a saco siempre (cosas de tener veintipocos).
Publicado: 26 Ene 2017 16:23
por Pichi
Ok muchas gracias por la respuesta hoy voy a ver uno con 190000 km aparentemente está bien haber cuando lo pruebe y lo vea si es cierto todo lo que me ha dicho por teléfono el vendedor gracias
Publicado: 26 Ene 2017 16:24
por Pichi
Si cuando se tienen veintipico años es normal siempre ir a saco jejejeje yo ya esa época la pase por cierto me ha dicho que tiene la correa cambiada y todo el mantenimiento echo luego he escuchado y he leído sobre lo del árbol de levas solo espero que este bien todo muchas gracias
Publicado: 27 Ene 2017 00:20
por toledobetico
Es un pedazo de coche. Un motor espectacular, con muy buenas prestaciones y consumos bajos. La única pega el árbol de levas que sufre desgaste prematuro. En caso de estar mal, se cambia y listo.
Publicado: 27 Ene 2017 01:42
por Pichi
Hola pues esta tarde he estado probando uno que está impecable tanto por dentro como exterior con las facturas de correa de distribución más bomba de agua cambiado hace 10000 km va muy bien muy suave con mucha fuerza y rapidez aunque si es cierto que esperaba más sensaciones pero creo que va bien porque al salir de las rotondas en segunda y tercera salta el "esp" me supongo que es normal con esa potencia como única pega el termostato ya que le costaba mucho subir la temperatura así que seguro me lo quedé llegando a un acuerdo con el vendedor como lo veis por 3000€ con 190000 km muchas gracias compañeros por las respuestas perdón por el tocho que he escrito un saludo a todos
Publicado: 27 Ene 2017 11:48
por Nitroso
Si te gusta, lo has visto tan cuidado y los km son reales adelante. Te aseguro que pocos coches te van a proporcionar unas sensaciones similares a este y encima con unos consumos de risa. El termostato es lo de menos, por 50€ tienes uno nuevo montado en cualquier taller. Como añoro mi ARL.....
Publicado: 27 Ene 2017 19:53
por Pichi
Hola buenas tarde a todos ya he quedado con el vendedor el domingo para dejarle una señal y para la semana que viene que tengo el dinero ya lo tendré en mis manos así que cuando ya lo podes ya haré una presentación como es debido y si puedo y se hacerlo subiré unas fotos del nuevo tole y del anterior que tuve para que también lo veáis aunque ya no lo tenga muchas gracias a todos por las respuestas
Publicado: 31 Mar 2017 21:16
por Serrebor
Buenas noches. Yo me acabo de comprar uno con 190000 por 3500, no se bajaba más del burro el vendedor, le metimos el la máquina de diagnosis y mi amigo, el mecánico, flipaba decía q estaba todo perfecto. Ya le he dado la señal y mi duda es cada cuanto se le cambia la correa? Cada 90? El vendedor dice q se la ha cambiado una vez solo. Un saludo.
Publicado: 31 Mar 2017 23:08
por Pichi
Hola compañero pues creo que sí que sobre los 90000 km se cambia la correa si solo lo ha hecho una vez el cambio depende de hace cuantos km se halla hecho pues te tocará o no te tocará un saludo espero ayudarte
Publicado: 10 Abr 2017 21:26
por Franmoti
Serrebor escribió:Buenas noches. Yo me acabo de comprar uno con 190000 por 3500, no se bajaba más del burro el vendedor, le metimos el la máquina de diagnosis y mi amigo, el mecánico, flipaba decía q estaba todo perfecto. Ya le he dado la señal y mi duda es cada cuanto se le cambia la correa? Cada 90? El vendedor dice q se la ha cambiado una vez solo. Un saludo.
Si la primera suelen decir que puede estirarse a los 120k pero mejor 90k siempre. Cambiala ya de ser así!
Publicado: 12 Abr 2020 18:46
por jorgerf
Buena compra, yo me compre nuevo en diciembre del 2002 un mk2 1.9 tdi 150cv, siempre de mi mano tiene 855.000 km funciona como el primer dia, eso si normal un turbo y un embrague cambiado que menos, a los 800.000 km se le averio la cefaccion, aire y la bomba de gasoil, por lo demas nada, todo va en el matenimiento el tipo de aceite, no pasarlo de viueltas mietras esta frio.
