Cambio Termostato Toledo I 1.8i 90cv
Publicado: 19 Dic 2016 15:12
por Dan_vil
Hola amigos. Quería cambiarle el termostato a mi Toledo mk1 1.8i 90cv (es de finales de 1993), pero realmente no sé donde está. Ya le cambié previamente un par de sensores de temperatura (rojo y azul, que están por arriba, uno pegado al otro) y le voy a cambiar el otro que está justo por debajo de estos dos (por el lado de abajo del tubo). Lo cierto es que me echa líquido anticongelante del depósito al apagarlo, sobre todo después de andar en autovía. He leído varias posibles razones, y quizá esté relacionado con la junta de la culata, pero antes de irme a eso, que sería bastante más caro, quería probar a cambiarle el termostato, porque hace mucho tiempo que no se le cambia y así ir descartando opciones. Gracias!
Re: Cambio Termostato Toledo I 1.8i 90cv
Publicado: 19 Dic 2016 23:13
por Becker
Hola Dan_vil, bienvenido al foro.
Lo tienes algo escondido y por la parte de abajo del motor.
En la parte baja de la bomba de agua, dentro del codo de plástico de la salida. Ese tubo con forma de codo lleva empalmado un manguito de caucho que acaba en la parte de abajo del radiador en el frontal del motor.
Para acceder hay que descolgar la bomba de la dirección, y antes retirar la correa trapezoidal.
En el foro hay info de esto, usa el buscador, si no recuerdo mal había fotos también.
De todas formas, notas que el coche se calienta circulando más de lo debido? o por el contrario no llega a calentarse del todo nunca? Si respondes a ambas que no yo diría que el termostato estaría bien.
Se puede ir haciendo pruebas e ir descartando cosa por cosa...
Publicado: 20 Dic 2016 01:14
por Dan_vil
Hola Becker. Gracias por contestar tan rápido! El coche funciona bastante bien. De momento no le he notado nada extraño y la temperatura no sé realmente si está en su funcionamiento óptimo porque el indicador del cuadro en el interior no funciona. Yo creo que es debido a uno de los sensores.
Echaré un vistazo por el foro a ver si encuentro fotos y lo que sea, ya iré informando.
Gracias de nuevo.
