Caja azul bajo asiento conductor MK2 1M
Publicado: 05 Nov 2016 01:19
por josefiño
Muchachos, no tengo manera para poner fotos, sin embatgo anoté todo lo que está escrito en ese aparatico.
Luego lo pongo
Hola muchachones.
Resulta que el dia de hoy me dediqué a secar con aire caliente el piso de los pedales, porque se esta inundando cuando llueve. El hecho es que levanté la alfombra mojada, y vi que esta instalado una cajita pequeña de color azul, y que tiene dos cablecitos conectdos prácticamente debajo del asiento del chofer (Al piso).
Saben algo de este aparato)
José
Re: No se que es
Publicado: 05 Nov 2016 11:38
por Moverano
Compañero, aporta alguna foto para ayudarnos a resolver tu duda. Al igual que el título, explícate mejor para ayudar a la búsqueda.
Ya irás cogiendo experiencia en el foro ;D
Re: Caja azul bajo asiento conductor MK2 1M
Publicado: 05 Nov 2016 23:29
por Borjilla0487
¿Tiene tu coche Parrot manos libres?
El mío tiene instalado un manos libres,y tengo una caja azul pequeña en el hueco de la aguantera.
Ponga una imagen y así nos aclaramos para resolverlo.
Publicado: 06 Nov 2016 22:56
por pepepepote
En el Toledo no se, pero en el Xsara van los cables del airbag debajo del asiento.
Publicado: 07 Nov 2016 21:31
pepepepote escribió:En el Toledo no se, pero en el Xsara van los cables del airbag debajo del asiento.
El 99% de los vehículos con airbag en los asientos delanteros el cable del airbag entra por abajo.
Siendo original, la único que puede haber en esa zona es el conector amarillo del airbag, el conector verde de la calefacción de los asientos y la centralita de los asientos eléctricos con memorias que no sé qué color puede tener, el airbag lo deberían llevar todos, calefacción y eléctricos obviamente solo los que sean así; siendo no original cualquier cosa: una alarma, un manos libres, un subwoofer pequeño, ...
